HLUČNÉ rozvody DAYCO + INA na O1 ALH 66kW - VYŘEŠENO ! str.5
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
A to je právě to jediné co doma nemám .... ;)
Seat Leon 2.0 TDI 135kW FR = "Furt Rozbitý" (LOL)
BMW E39 530d 2260V - kovadlina 600 Nm ;)
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
MarfyE34 píše:
r.martinec píše:
MarfyE34 píše: Tak uvidíme no, při mém poměrně velkém nájezdu km, na těch rozvodech budu mít brzo 2000 km tak pak se uvidí, resp. uslyší.
přestalo mi to tak po 4-5tis.
ale zda to bylo tím nemůžu s jistotou uplně říct.prostě to přestalo.
A dělalo ti to ten pazvuk stejný jako na tom videu ???
kňučelo to.pak ustalo.proto jsem chtěl taky reklamovat.myslel jsem kladky apod.,ale prodejce to řešil i s dodavatelem a prý to tak je.i když se mi to nelíbilo.
MarfyE34
Aha, tak doufám, že máme stejný problém. Fakt nechci ten motor zničit.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Já se tedy vložím do debaty,,naprosto stejnou sadu jsem montoval na octavii AHF a tam nic slyšet nebylo,tedy zákazník si nestěžoval,spíš si lebedil,že motor je mnohem tiší...
A Marťas,už to neřeš..praskne ti žilka a budeš tahat nohu (LOL) Radši vyřeš to čerpadlo,to je děs ;)
Octavia II RS
přijde mi to jak přešponovaný řemen takový jako hučení...
RudisTDic
Kladka je napnutá na rysky,takže tam to asi nebude...a jak Martin psal,tak mechanik tu kladku i povoloval a beze změny...
Octavia II RS
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
sundej kryt rozvodů a nastartuj , podívej se na řemen dolů ke klice na zadní straně , někdy tam řemen se rozkmitává a vydává takové zvuky , na mém autě se to postupně stišuje , ale ještě ne uplně po 20 tis km :D
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
panove nechci nic rikat :D ale podle toho videa bych rekl ze nejvic je tam slyset turbo okolo 1800otacek. budto jsem uz hluchej z toho jak porad do neceho rezu kladivem :D a nebo tam slysite jeste neco jineho
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
RudisTDic
jirka.p píše:panove nechci nic rikat :D ale podle toho videa bych rekl ze nejvic je tam slyset turbo okolo 1800otacek. budto jsem uz hluchej z toho jak porad do neceho rezu kladivem :D a nebo tam slysite jeste neco jineho
To tady vůbec neříkej,že nic neslyšíš!!! Až si Martin tvůj příspěvek přečte,tak ti nejspíš bude pískat v uchu (LOL)
Octavia II RS
jirka.p
RudisTDic píše:
ja to myslim vazne :D jedine co na tom videu slysim tak je turbo a motor :D
RudisTDic
On až s tím najede 2tis km,tak si na ten zvuk zvykne a řekne,že už to přestalo :D
Octavia II RS
jirka.p
nebo se to da vyresit tim ze prida volume na radiu :D jako to dela 70% ridicu kdyz neco slysi :D
RudisTDic
Jenže u něj je problém,že už o tom zvuku ví..takže tady volume nepomůže...
Octavia II RS
jirka.p
spis bych to videl u nej na nejake lozisko budto v napinaci kladce nebo ve vodici kladce. mel jsem tady volvo na zadni lozisko. prislo SKF a bylo vadne (celej naboj v cene 5tis) takze i INA nemusi bejt moc kvalitni. rozhodil bych rozvody a udelal kontrolu kladek.
RudisTDic
No to se ti řekne rozhodit rozvody,,protože to už je služba za kterou se jinde platí,,takže Martin pojede kam??? Aby to bylo za lacino ... (hm)
Octavia II RS
