Kanál 13 korekce vstřikovačů
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Nová, docela děsná zkušenost s 1.6TDI CR. Kde lze naučit minimální vstřikované množství v základním nastavení. Po výmeně vadný dvouhmoty auto koktalo, jako na tři válce. Nejvíc markantní při rozjezdu v nízkých otáčkách. Jeden válec přez 3mg/str zbytek 0.8, 0.9, 1,2mg. Zvukově chod hroznej. Vypadalo to na repas vstřikovače. Spustil jsem základní nastavení, stojíš na brzdě a plynu...po dvaceti minutách noha dřevěná, tak jsem to vzdal a šel domu. Ráno okta chytla, chcípla, pořád dokola, hulila jak stará avie. Zvonilo v tom, nepoužitelný auto. Po ohřátí značně lepší, ale tvrdší chod. Zkusil jsem znovu nakodovat vstřiky, nic platný. Spustil jsem učení hodnoty znovu, brzdu zapřel o sedačku, na plyn cihlu a ani po 40 minutách hotovo. Vytáčení na 3500ot/min...až je vám ho líto. Nekde na cizím foru psal týpek, že to běželo hodinu a nic. Jinej podobný, dal repas a chod beztak hroznej. (wallbash) Už jsem byl rozhodnutej, že vstřiky pujdou na test. A hle, napotřetí se nastavení dokončilo asi po deseti minutách (crazy). Haleluja...V měřených hodnotách uložený dávky v bináru, po nedokončeným testu tam byly samý nuly...už jsem věděl, že je vyhráno. Auto přede skoro jak nový, běží měkce, kulatě, najeto 210000km na korekcích 1, 0.8, 0.9, 1,2 , ve volnoběhu 0,4l/h :o Alespon něco na tom siemensu je dobrý...
Otázka pro znalce...2.0 a 3.0CR v boschi neco podobnýho asi neumí :?
***VAG,PSA,Renault***
passion
Příspěvek od passion »
Musíš to mať riadne zohriate. Inak po spustení testu minimálnej dávky vypíše not running a zvýši otáčky. Pravdepodobne to chce takto RJ sama zohriať.
Samotný test potom trvá cca 10 minút.
chosepm
Ohřáté bylo až až. Tím to nebylo. Spíš mě napadlo třeba filtr...
ovesnyvk
Re: Kanál 13 korekce vstřikovačů
Příspěvek od ovesnyvk »
Ahoj, mám turka 2,5 128kw BPE a motor se třepe při volnoběhu a u zahřátého motoru neotočí startér motorem dokud neschládne- může být startér nebo udajne vtřikovače ?
Mám na vstřikách tyto hodnoty viz foto - je to u teplého motoru
je to na výměnu ? motor má novou vačku, šály, přebroušená klika, nové pístní kroužky a vše okolo.
Alu kola | Elektrony pro vaše auto :)
