Motor 1.6 AEE Octavia - už nevím co s tím
- zizuzidan
Re: Motor 1.6 AEE Octavia - už nevím co s tím
Naloguj si měřené hodnoty kanal 001 a sleduj lambda sondu. Vytoč motor na 3000/otáček a nech spadnot na volnoběh.
Potom sleduj jak rychle začne reagovat lambda na kyslíkové šoky. Pokud jde hned máš předstih v pořádku,pokud jí to začne tvat dlouho a nebo motor začne jít nepravidelně až snahou k chcípnutí,je předstih špatný.
Ako by mala reagovať?
Sledujem krivku na voľnobeh potom výročím na 3000rpm a znova na voľnobeh. To zopakujem viackrát a ukazuje krivka podobne za každým opakovaním.
Inak vďaka všetkým za postrehy.
- zizuzidan
Musí klasicky pendlovat od 0 do 1V
Tak to áno, pendluje od 0-0.9V.
A co voda v palivu, nestálo to dlouho někde pod okapem nebo neměnila se trubka od díry k tankování k nádrži? Já kdysi koupil auto bez zátky v nádrži a v podstatě jsem nějaké zacukání během doby používání neodstranil, přičítal jsem to načnutým vstřikům, protože dovozce pořád zkoušel auto s nádrží plnou vody nastartovat..Blbec..
Práve že auto bolo garážované u bývalého majiteľa a teraz stojí vonku od kedy je u mňa. Diera v blatníku nieje, je pomerne zachovalé a má kryt od spodu keďže to je 2000 ročník. Palivový systém by som vylúčil keďže to robí na benzín aj LPG ale nikdy neviem preto sa pýtam či niekto niečo podobné nezažil.
Ešte niejaký nápad čo pozrieť? Pamäť závad stále prázdna.
Možná jsi to řekl už předtím, že je to ta ŘJ.Kdysi jsem takhle řešil benzinového Escorta, který jel bezvadně taky tak 40-50 km, pak to začalo kuckat a pak to zdechlo. Po nějaké době, když to vychladlo to zase jelo dál. Opravil jsem vše co tohle auto s kterým jezdili zedníci u firmy mělo a že jsem objevil chyb, přisávání, vady na zapalování, ucpaný oddech , tlak paliva atd. atd. a co jsem najezdil km a už jsem jásal..Ale vždy předčasně. Prostě jsem na ŘJ moc nevěřil..Až když jsem si ji půjčil , tak bych se zakous..A majitel firmy povídá, kurva proč jsi ji nevyměnil hned? Byl to těžký prodělek,ale to je součást života montérek ......
Tak skúsim tu RJ keď mi príde pod ruky za rozumnú cenu pretože už není čo vymeniť na tom. Ale niekedy to 50km nespraví nič a niekedy cukne aj 10x.
