divny zvuk od praveho predneho kola
lubomt
Příspěvek od lubomt »
presne tak,uhadol si. Foto-to uz by si chcel odo mna moc,zajdi do VW servisu,na ETKE ti to ukazu,kazdy schopnejsi servisak ti povie,ktory je v pr...
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
lubomt píše:presne tak,uhadol si. Foto-to uz by si chcel odo mna moc,zajdi do VW servisu,na ETKE ti to ukazu,kazdy schopnejsi servisak ti povie,ktory je v pr...
aha dobre uz som nasiel ako tie klby vypadaju takze som v obraze ....a nieje nato daky predpis ako urcit ten vadny klb ,nedokazem to aj ja doma diagnostikovat ktory klb mam spatny?
vo VW servise som bol jediny krat a to ked mi svietila kontrolka ABS chceli mi vymenit cerpadlo za 40000 tisic a pritim stacilo vymenit poistku nad baterkou ...tam ma uz nikto nedostane
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
kartmen
Příspěvek od kartmen »
Taky mi hučí - kolo myslim (noteeth) . Dneska mi to bude jeden techanik měnit a řekl si 1.000 Kč. Tak uvidim. Samo, že to není origo, ale mamina na mateřský, tak pinožek nemnoho. Problém s určením jsem měl na R19, kde jsem měnil obě přední a nakonec to bylo pravé zadní. Když připočtu, že to vemeno, který mi to tenkrát dělalo zku*vilo závit na poloose a druhá strana začala hučet snad po 1 kkm, tak mě výměna jednoho ložiska stála asi 5 tis. :x :x Nakonec to vyřešil vrakáč (poloosa 1000,-, náboj i buben po 400,- a byl klid) (wallbash) (wallbash)
nemám žádné auto na naftu
travel242fx
Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
pietromasoni
Příspěvek od pietromasoni »
travel242fx píše:Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
kloub slysis ze zacatku v zatackach na rovine v poho lozisko slysis porad akorat meni zvuk jak silne ti to dela ?
punto 1.7TD 46kw
lubomt
kinetak nemusi odist len po poskodeni manzety,moze aj po silnych rozbehoch s vytoc.kolesami,vyschnute mazivo...
travel242fx
pietromasoni píše:
tak dnes som to hodil na zdvihak najprv lavu stranu ,roztocil na 100Km/h a vypol motor a pocut iba ako sa suchaju platnicky.
potom som dvihol pravu stranu a tiez 100Km/h a pri tejto rychlosti mi koleso zacalo vydavat taky rapotajuci zvuk ako ked ked krutite RAPKACOM :D .
Alex
Příspěvek od Alex »
Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h :)
Vyplýva to z konštrukcie diferenciálu. Dá sa to pozrieť aj na VAGu v ABSku.
travel242fx
Alex píše:Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h :)
:o fuuuha tak to som mal stastie ze mi neodletelo :D
no a teda co mam v hajiked to tam rapoce , to lozisko alebo ten komokynetak?
pietromasoni
travel242fx píše:
tak to musis slyset odkud to jde neee?
punto 1.7TD 46kw
lubomt
ako uz bolo pisane,ked vytocis naplno kolesa,otvoris si okna a pomaly sa rozbehnes,budes pocut cvakanie alebo klepot,je to najskorej homokinetak. Ked pri rychlejsej jazde do zakruty huci z opacnej strany ako mas zatocene,tak je to lozisko. Tot vsjo
kartmen
Já bych tipnul to ložisko. Já už mám vyměněno! Odpřísáhnul bych, že to bylo pravé přední, ale bylo to levé. Holt problém dvouřadých ložisek, než to zvedneš a roztočíš, tak není jistota, který to je. :-D :-D
cereus
Příspěvek od cereus »
Zdravim vsetkych.
Prehrabal som sa vo fore, ale napriek tomu si nie som celkom isty, co mam za problem, preto sa chcem opytat vas vsetkych na nazor.
Po vymene letnych kolies za zimne sa mi zacalo ozyvat od laveho predneho (zdanlivo, neviem, ci to je pravda, ked sa to tak tazko rozoznava) kolesa take kvilenie. Zvuk podobny ako z flauty. Tazko to presne popisat. Prve, co ma napadlo, ze je to lozisko. Ale cital som tu, ze ked je KO lozisko, kvilenie je najviac pocut v zakrutach.
Mne to kvili pri normalnej jazde po rovine aj v zatackach. Nehuci to stale, obcas to na chvilu stichne, obcas huci, tak neviem. :?
Co by to mohlo byt? Bude to lozisko alebo nieco ine?
Dakujem za Vase nazory. :)
Inak, tieto iste zimne som mal aj pred rokom a nebolo pocut nic, takze gumami to nebude.
Octavia combi 1.9 TDI 66 kW, AGR ´98
