Jak velky FMIC
standa123 První pohledej na internetu, jaký dávají do tvého auta kvůli místu a úprav nejčastěji. Pořádně jsi změř prostor a rozměry v nárazníku, jaké máš možnosti a jak který FMIC bude nejlépe pasovat.
Jestli auto v podpisu k klasickým nárazníkem, tak bez větších úprav asi ten 14cm http://www.highperformanceparts.cz/inte ... y-55mm.598. Na ten výkon 190PS by měl být postačující. Já mám 16cm http://www.highperformanceparts.cz/inte ... -63mm.4089 na Octavii1 výkon přes 227PS. Teplotu nasávaného vzduchu nevím, ale myslím, že to chladí dostatečně.
Teplotu Průměr trubek na VB turbo bych volil 50,55,max 57mm vnější průměr. Buď před i za FMIC stejný průměr, nebo za turbem menší( třeba 50) k FMIC a za 55mm.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Jo diky za radu...naraznik mam z leona cupry tak snad bude mista dost. Jinak vedeni dam asi 55mm a vsude stejny. A chladic mam v planu bud 620x230 a nebo 620x180........ale asi jednostranej.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
co tahle firma je v pohodě? má někdo nějakou zkušenost?
http://fmic.cz/5-intercoolery
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
honda CR 250 ex
Ondra_TDI píše:změňte nadpis tématu na: "jak si vykouzlit pěknou turbodíru"![]()
ides Vzduch sa ohrieva prave preto ze sa stlaca, ked ho ochladis v FMIC tak ho potrebujes udrzat chladny tym ze mu das priestor rozpinat sa za IC, nie ho zase stlacat do trubky maleho priemeru.
nazdar chlapi......chci se ještě zeptat....jak moc dotahujete spony na fmic vedení? dotahujete uplne na krev a nebo pocitove jak kazdej uzná za vhodny? díky.....
- marena tdi
jake auto a motorizace ?Shockwave píše:Zdravím chcem sa vás spýtať ake priemer sania by ste dali na 1756vk ? Mam to strasne dlhé a idem to nakomplet prerábať .. Tj posledna uprava pred softom .. Momentalne mam 51mm
- marena tdi
taky se zeptám.....když mam vedení komplet v nerezu 51mm za turbem i za IC.....zvladne mi to 1756-ku turbo? A nebo za IC čkem budu muset dát vetsi prumer...třeba 55mm? IC ma celkove rozmery 620x180x65 jinak auto v popise...díky
