octavia ALH spotreba 8l
optimista
Příspěvek od optimista »
poviem Ti to takto stale ked pridem z roboty (kazde tri tyzdne) pozriem zene na spotrebu golf 4 alh ked je pod 5l vsetko ok minule pridem spotreba 6,5 dlhodoba reku daco sa s...e log ok v motore som problem nezistil ale pred dvoma tyzdnami jej svagor menil zadne dosky este vravel ze tak lahko uz davno ziadne piestiky nezatocil po dalsich dvoch sme s tym skoro nepohli zas na mojej okt som vymenil zadne dosky a kotuce (kvoli korozii)a spotreba spadla skoro o pol litra (jazdim stale tu istu trasu) takze pozri aj ine veci nie len motor skus prikladat ruku ku kolesam po kazdej jazde aspon tyzden ono sa ukaze a predpokladam ze filtre menis pravidelne a nedavas cinu a pod hnusy
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
Já jsem preventivně vyměnil všechny podtlakové hadičky za kvalitní semperit na octě ALH a spotřeba mi klesla o 0,5L ;)
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
tak teplota paliva v kanale 7 je ok takze nevim co dal
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a neměnil někdo třeba čerpadlo a nedal tam z manuálu s 10kou hlavou?Automat má z výroby hlavu 11ku a pak by to mohlo rozhodit spotřebu. To samý vstřiky jestli jsou tam 220 barový.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
JHBullit
auto je od nova v rodine takze znam komplet servisni historii a do tohodle se nesahalo jinak ma to ted najeto 280tis
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Já to vidím na tu převodovku. Buď je to zcela normální u tohoto automatu nebo je nějaká přituhlá.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
JHBullit
prevodovka ok necuka nic olej menen po 60tis...jako ona v technicaku je opravdu spotreba po meste 9 ale mimo mesto je psana pod 5 ale ja ji mam velkou furt i pri kombinovanem provozu
martinsidlo
Tak ve městě se vejdeš do 9 l ? Co čekáš od automatu,kdy ten motor jde skoro stále při zvýšených otáčkách. Já mám mimo město 4,3 l v TK ale to se musím plazit max.90-kou a věude vyhazovat kvalt.
A proč má čerpadlo 11 hlavu a ne 10 jako ostatní? Asi to potřebuje ten automat krmit.
To je můj názor. Chceš pohodlí a nestarat se,zaplať. Já bych automata nesnes. Co s pravou rukou,když není sličná stopařka? O levé noze nepíšu.
JHBullit
to vis proste mi to hlava nebebere ze s 3litrovym bmw v automatu jezdim s jen o litr vetsi spotrebou po meste :D
Biimbo
martinsidlo píše:Tak ve městě se vejdeš do 9 l ? Co čekáš od automatu,kdy ten motor jde skoro stále při zvýšených otáčkách. Já mám mimo město 4,3 l v TK ale to se musím plazit max.90-kou a věude vyhazovat kvalt.
pravou rukou snídáš,svačíš,piješ,ovládáš mobil a rádio ;)
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
nastav dávku paliva z těch 3,4 na 4,2 a uvidíš že to spadne.Kolik ti ukazuje palubák litrů na hodinu na volnoběh?
JHBullit
ukazuje nekdy 0,5 az 0,6
prka
Příspěvek od prka »
Když nastavíš tu voln. dávku jak radí kolega, sníží se skutečná spotřeba. Palubák Ti bude ukazovat asi 0,7 l na volnoběhu a i celková spotřeba dle něj bude vyšší. Bude však skoro stejná jako skutečná. Nyní Ti určitě ukazuje palubák asi o 20% nižší spotřebu než je skutečná.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
skus tu volnobeznu davku ako ti radia. Ak nepomoze, tak logni kanal 3,4 a 11.
Trysky su OK?
