Emise 2016
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
boobika píše: pro zajímavost - kdo první přehodí "nevědomě" drátky v diag. zásuvce?
ak sa nespojí s OBD,automaticky -nespôsobilé.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
To akoze bude aj na Slovensku?
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Pitlik píše:To akoze bude aj na Slovensku?
ano neboj po novom roku sa dockas ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ekoterorizmu sa nevyhneme ani my v SR :x
matesfox
Příspěvek od matesfox »
když bude přepinatelný soft,nepoznají to podle toho že i tam bude změna protože i se základnimy softwery to bude mít problém ?
když bude SW které nebude hlásit chyby a nebudou padat brikety z výfuku tak si myslím že v tom nikdo nic nebude hledat teoreticky se půjde po DPF takže černý komín=smůla
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Hoši myslim že se to moc hrotí. Pokud tam budou dělat pořád lidi a budou to soukromý firmy, tak se vždycky najde řešení. Už vidim v dnešní době firmu která si bude odhánět zákazníky tim, že je bude vyhazovat (a jeste si za to nechá zaplatit (noteeth) ) a největší expert v tomto je vše zastřešující dekra. Takže několik pátků a jede se vesele dál.
776 829390
Martin.R
Jinak souhlas s Ladasem. Je to v podstate to co jsem myslel.
776 829390
spíš bič na ME než na lidi
Martin.R
No právě, ale šikovný elektronici budou mít kšefty na výrobu ojebávátek. Stačili simulátory otáček, to byl dobrej kšeft. Teď to bude asi složitější, ale je to výzva. Uvidíme s čím přijdou že je potřeba.
776 829390
WOB
Příspěvek od WOB »
Nechci rejpat, ale nedá mi to.
Víte jakej je rozdíl mezi úspěšným člověkem a neúspěšným člověkem?
Úspěšný hledá způsob jak by to šlo!
Češi hledají způsob jak by to nešlo.
(pro debily myšleno aby to šlo - legálně, než něco ojebávat)
to vysvětli těm co si nechali kvůli banalitě vytlouct DPF než aby koupily třeba čidlo za 3000.- :roll:
Vici
Příspěvek od Vici »
ojebávátka a spol... tak jednoduché to asi nebude... ale časem jistě někdo něco vymyslí. jak je to online, je to složitější
soft z jednotky to samozřejmě číst nebude, ale je možné že to bude časem hlídat jak se jednotka hlásí... a pokud je to chiplé jako dýmovnice, dojede to minimálně na kouřivost, pokud není DPF tak to samé. Kouřivost dle výrobce je daná a tu to musí splnit. A někdy se výrobce zrovna netrefil...
Naposledy upravil(a) Vici dne 11 lis 2015, 15:23, celkem upraveno 1 x.
_Jose
Příspěvek od _Jose »
Odstraněno...
Naposledy upravil(a) _Jose dne 11 led 2016, 11:46, celkem upraveno 1 x.
_Jose
Malá chyba, jedná se o Readiness kód.
Zpět na „Diskuze o autech“
