O1 1.9TDi 66kw ALH - NYNÍ NEFUNGUJE TURBO - VYŘEŠENO
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Rozvody sou nastavený správně? Předvstřik?
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
smoto
Příspěvek od smoto »
Volal jsem do servisu kde to dělali a prý to bylo zaaretované na čerpadle i vačce, takže by toto rozhozené být nemělo. Prý to vypadá na turbo. Doma to zkusím nakopnout a ještě projet. Podívám se jestli jdou ty bublinky k čerpadlu a dám vědět.
Co to je za filtr??
Pravda ze jednou jsem taky dal nejakou jebku a auto nejelo...
prka
Příspěvek od prka »
Pokud máš přívodní hadičku od filtru k čerpadlu plnou nafty, tak to palivem nebude. Filtr bude také dobrý. Bude potřeba udělat logy skupin 1,3,11 a 3,4,8 při plné akceleraci, jak bylo uvedeno dříve.
smoto
Ok, objednal jsem kabel na diagnostiku takze zitra odpoledne ty logy zkusim vytvorit s pak je sem povesim. Je mi ale divne ze to del bordel od te doby co jsem vymenil ten palivovy filtr, do te doby to jelo jak z praku.
prka
Příspěvek od prka »
Při přerušení přívodu paliva nebo nasátí nějaké nečistoty může dojít k zablokování válečku, který nastavuje předvstřik nebo samotného ventilu počátku vstřiku N-108. Závada ventilu počátku vstřiku bývá zapsána v paměti závad. Když uděláš výše uvedené logy, tak to poznáme.
smoto
Neda mi to spat a zase jsem se na to sel podivat. Nastartoval jsem, turoval jsem to cca ke 3000rpm a sly trochu bublinky od filtru. Kdyz jsem z filtru sundal tu plastovou zpatecku tak byl filtr skoro suchy-nechapu. Tak jsem tam vrazil ten stary filtr ale bohuzel to same. Turbo pri jizde jakoby ma snahu sycet ale auto jede jako bych mel za nim na voziku nalozene 2 tuny, do otacek to jde jen z kopce, po rovince to do otacek vubec jit nechce.
marejo
Příspěvek od marejo »
Chcípklapka ok, je naplno otevřená ? Při těch pokusech s baterkama se mohla seknout
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
smoto
Chcipaci klapka je ok, tu jsem kontroloval nekolikrat. Jak radil prka ventil n108 tak jsem zkusil rozpojit ten konektor u cerpadla a nastartovat. Auto nechytlo, tak jsem to zapojil zpatky a zacala blikat kontrolka zhaveni.
prka
Příspěvek od prka »
Já jsem Ti ale neradil rozpojovat konektor vedoucí do čerpadla. Koukám, že jsi pořádnej střelec. Co jsi tím chtěl zjistit ? Pokud chceš kontrolovat práci ventilu počátku vstřiku, tak musíš VAGem provést kontrolu akčních členů, jejichž součástí je i ventil N-108. Správná činnost tohoto ventilu se projeví změnou zvuku motoru při jeho aktivaci.
Pár bublinek v hadičce od filtru k čerpadlu nevadí. Pokud je hadička mezi filtrem a čerpadlem po vypnutí motoru bez bublin, tak je to v pohodě. Do čerpadla se dostává dostatek paliva. Když vyndáš ten termoventil z filtru, tak většinou nebývá celá vložka zaplavena. Záleží na konstrukci filtru. Věřím, že rozvody Ti v servisu udělali dobře. Kdyby to bylo moc "rozhozené" /velmi malý předvstřik/, tak by to pořádně nestartovalo. Větší posunutí klikové hřídele vůči vačkové se zase projeví hlukově.
Chce to nalogovat a budeme moudřejší.
Naposledy upravil(a) prka dne 27 črc 2016, 20:04, celkem upraveno 1 x.
smoto
Ano u vypnuteho motoru je hadicka uplne bez bublinek. Snad ta zitrejsi diagnostika neco ukaze. Auto chyta studene i teplne na prvni otoceni, uplne paradne. Ale proste to turbo nezabere, jako bych za sebou tahl kotvu :)
smoto
VYŘEŠENO: s montáží nového paliváku byl vyměněn i vzduchový filtr (ALCO) a tento filtr byl pěkně na ho*no. Když jsem kolem toho chodil, tak jsem si říkal, že je to jako by to někdo škrtil. Tak mě napadl ten vzduch. Auto bylo nastartované a jen co jsem povolil ty dva šroubky od vzducháče, tak se chod uklidnil, hodil jsem tam starý filtr (najeto na něm cca. 12000km) a jede to zase jako z praku. Takže nafty bylo dost, ale vzduch nebyl.. Děkuji všem za pomoc a cenné rady.
Hele to se me nezda,Alco davam bezne a bez problemu...
Mels odpojenou vahu jak jsi menil filtr a zapomnel ji zapojit co (rofl)
prka
Příspěvek od prka »
Mě se to také nezdá. Alco není žádný amatér ve výrobě filtrů. Kdyby byla jiná vada na filtru, tak výjimečně snad. Ale že by vyrobil filtr s menší propustností vzduchu, jež by neodpovídala motoru, pro který je určen, se mi zdá téměř nemožné. Kdyby k takové chybě od výrobce došlo, tak by určitě bylo mnoho reklamací. Jakmile by to výrobce zjistil, tak by určitě vadnou sérii ve svém zájmu stáhnul z prodeje. Mohl bys vyfotit tento "vadný" filtr a jeho označení ?
Hlavně však, že ti auto jede jak má.
A na závěr rada do budoucna a ne jen pro Tebe ! Chceš-li poradit, tak pořádně popiš, co jsi s autem všechno dělal. Také bych Ti doporučil více a pozorněji číst rady zkušenějších, více přemýšlet a potom teprve konat /ne "vymlátit" při startování několik baterek a to opakovaně, nebo odpojit čerpadlo od elektroniky a startovat/
smoto
Filtr vyfotim. Vaha vzduchu byla zapojena. Filtr jsem zkousel opakovane zamontovat zpatky a auto s nim proste nejede. Dam stary a jede jak ohen. Nevim co s tim filtrem je ale koupil jsem dneska novy a zitra jej tam zkusim hodit a dam vedet jak to dopadlo. Kazdopadne jsem se zase poucil a aspon jsem prisel na par skoro prodrenych hadicek od podtlaku atd.. Dekuji.
