CR do golf3
Forest
Příspěvek od Forest »
Myslim si, ze o technicke zpusobilosti hovorit o foru, ktere je zamereno majoritne na upravach, ktere maji za nasledek technickou nezpusobilost je prinejmensim usmevne.
Na nasich silnicich se pohybuje spousta upravenych vozu, ktere by oficialne nikdy STk neprosly ale na druhou stranu, vim o nemale radce vozu, ktere by mely byt spis sesrotovany nez aby jezdily.
Takze, pokud je k uprave pristupovano zodpovedne a vse funguje jak ma, nevidim duvod, proc by to mel byt problem na "prakticke urovni". To, ze v pripade nehody jsou jasne dane neprijemnosti predpokladam majitel vi a verim, ze si toho byl vedom jeste pred zapocetim praci.
Nicmene, nezli se tu rozpouta ohniva debata, bylo by vhodne (i kdyz respektujeme soukromi a "know-how" zakladatele tematu) tu dat nejaky fotky, abychom si mohli udelat obrazek :wink:
lacik
Příspěvek od lacik »
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Škoda toho 5 kvalitu,, když už taková stavba, tak bych tam nechal 6q,nebo rovnou dsg
Octavia II RS
lacik
Zámer bol zanechať pôvodné uloženie motora, ale prevodovka je upravená a točí asi rovnako ako 6q manuál, do mesta to stačí.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda S. píše:to by nebyl problém s 6q (noteeth) https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=171639
stará volha nebo žuk měli 3 kvalty a stačilo to ;)
Forest
slovacek.milos píše:stará volha nebo žuk měli 3 kvalty a stačilo to ;)
Milosi, kolo "ukrajina" mela taky jen jediny prevod a "stacilo to", ale na dynamiku jizdy jsi mohl zapomenout.
Jinak treba se pletu, ale myslim si, ze ten 6° si myslim, ze zdejsi doporucovali hlavne kvuli zivotnosti a potencialu ... ale treba se mylim :roll:
lacik
Mam sharan v 6q velky rozdiel medzi upravenym 5q a tomto projekte nevidim akurat ta päťka je tam dlhšie a motor musi točiť viac a velky otaznik je aj vydrž 6q prevodovky na jednohmote.
Jarda S.
moc velký rozdíl nejni v kvaltech ale ve větší spojce (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
[quote="Forest"][quote="slovacek.milos"]
kolo ukrajina mělo i jiné výhody do kopce nejede z kopce nebrzdí,
já osobně to silně ojebávám jednička potáhnu jeb tam čverku a za chvíli jeb šestku je to příšerné ale je to tak
lacik
lacik
Trošku velky obrazok ale vošiel,ako som pisal treba ešte dotiahnuť nejake maličkosti a bude to ok,fotky z prestavby vela nemam nejak som to neriešil pokial mi pameť služi tak to nejak neriešim.
Forest
Vkusne a hezky implementovano. Co na to budiky?
lacik
Voda poriešena po starom,plus dvojite čidlo na hlave jedna strana pre motor druha pre budiky,rychlosť,dobijanie po starom,otačky cez obd na mobil,mam tam pridane ešte tlak turba a regulaciu turba,potrebne doriešiť ešte žhavenie. Taky gulaš ale všetko je vo vyvoji zatial na skušobne jazdy to stači ,live data mi idu pekne aj cez tu činsku krabičku na mobil aspon nemusim stale zo sebou tahať notebook.
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Podle vkusu každého soudruha , já bych raději ASV do G7 :D
