Fábia DO
Jarda S. píše:musíš sehnat komfortku s E na konci a pak klíče vyměníš nakoduješ a jedeš
jardo a klíč ještě vyřezat to taky něco stojí, kde zjistit pin další problém, já snad ještě nikdy nečet příspěvek kdo by to dotáhl do zdárného konce,
jednoho znám, všechno bez problému koupíš na netu, počítačem nastavíš a je to, zatím si v čajně koupil origo klíček s ovladačem asi za tři kila, nechal si ho vyřezat za tři kila a tím to skončilo bez dálky se obejde
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
člen COSBY možná umí aktivovat v jednotce dálky mě to kdysi dělal na O1 tam to šlo nejakou upravou softu
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
jenže to je pořád někdo něco možná, koupíš nakoduješ, hotovo a nic
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Kúpil som si univerzálne dialkové ovládanie s vyskakovacími kľúčami. To namontujem na centrálny zámok a je to. Jeden kľúčik vyskakovací už mám aj s DO. Frekvencia by mala pasovať a imo je už nakodovaný. Takto to vyriešim.
pak to sem celé napiš jak jsi to vyrešil
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
Jirka Kužel píše:člen COSBY možná umí aktivovat v jednotce dálky mě to kdysi dělal na O1 tam to šlo nejakou upravou softu
to jde pouze na O1 s předníma oknama a 3G komfort!
776200941
zx6ninja
Fuco píše:Zdravím komofrtka je 5wk4 8212A od firmy siemens. Viete mi povedať či podporuje DO alebo nie ? ďakujem
toto není škoda číslo.. musí být ve formátu 6q0959433X
776200941
zx6ninja
slovacek.milos píše:
Jarda S. píše:]
třeba to má DO jenom nějakej šetřílek v minulosti zlikvidoval klíč a nechal udělat už jen obyčejnej ....
jardo komfortka s konečným písmenem A je socka
jak jsi na tohle přišel podle tohoto označení? on snad uvedl 6q09598433a?
776200941
zx6ninja
Fuco píše:
si jantar nebo co? A umí centrál a 4 x OKNA
dálku podporují všechny komfortky s písmenem E
napiš jestli si to ted pochopil ;)
omyl, index C a E umí dálku!
776200941
zx6ninja píše:
já vím jsem samý omyl uvidíme výsledek zda bude oničem ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
zx6ninja píše:
minuta na google (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
zx6ninja
A jak víš ze pod stejným označením neni i komfortka s jiným indexem?
776200941
Fuco
Příspěvek od Fuco »
zx6ninja píše:
6q1 937 049 také číslo som ešte našiel
zx6ninja
to je bsg, to není komfortka
776200941
Fuco
Příspěvek od Fuco »
Takže vyriešil som to universálnym DO z ebayu. Krabičku som umiestnil pod noyh vodiča ku komfortke. Tam som bohužiaľ nebol schopný nájsť káblik ktorý by zamykal alebo odomykal. Tak som potiahol jeden káblik ku dverám vodiča a ten napajkoval na káblik ktorý odomykal. Na ten káblik som potom napojil z krabičky DO jeden kábel napriamo a druhý cez odpor. (cez odpor zamyka). Plusak som riešil cez napájanie svetiel. Potom dva káble a - som pripevnil na karosériu. IDentifikoval som káblik ktorý odomyká kufor a napojil aj ten. Smerovky sa mi už nechcelo hľadať pri komfortke a volant som nerozoberal. Výsledok odomyká, zamyká a kufor otvára len pri odomknutom vozidle. :)
