Passat b6 1,9 BLS 3000 km po vymene tesnenia opat tlakuje
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
to se dělá že vezmeš pravítko, nebo šinu nejlépe zaškrabanou,aby byla rovná a zkouší se to měrkou
Tom.s píše:to se dělá že vezmeš pravítko, nebo šinu nejlépe zaškrabanou,aby byla rovná a zkouší se to měrkou
tome je někdy lapší položit tu měrku, na to šinu a pokud tu šinu taháš víš
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Zajtra mi to odmeria znami co robi motory.
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
to.ma
Příspěvek od to.ma »
ahoj, prosím o radu,
mám Passat 2.0TDI motor BMP.
odeslo turbo nevím z jakého duvodu, když to nastartuju hrozně píska, ale hlavne to tlakuje do motoru po odejmutí víčka oleje pískaní přestane a motor je klidnější.
Může tlakovat špatné turbo do motoru nebo jsou to kroužky , motor startuje OK a i klidný chod,
Vyvazovaky vyřešený? Maže to??
Mato 86 - tohle je nejhorší problém na motoru vůbec, tlakování vody, vyzpovídej pořádně majitele, někdy to pomůže, a jak se tady psalo, pečlivě vyčistit blok , umýt benzinem a stačí delší jemný brousek na kosu, který ti postupně ukáže, stav rovinnosti bloku, pronešení a také praskliny. bohužel vnitřní prasklinu neuvidíš. A zkontroloval bych i válce uvnitř , zda někde někde není rezavá"šmouha"..Jasné je, že je tenhle kšeft jasný prodělek a poté těžké spaní...Já když naposled nalítl, tak proto, že vesničané mají zažito, že když jezdí jen v létě, tak stačí voda, popřípadě nechtějí dolévat "drahou" fridexovou náplň ,když jim sákne chladič, tak jezdí na vodu a vypouštějí ji..Takže motor mohl přimrznout , třeba jen proto, že hadicí od chladiče celou náplń nevypustíš.. Nehledě nato, že amatéři po opravě nalejí kapalinu a hned vyrazí, aniž jim dojde, že tam není všechna, kterou vylili. A je průser..Protože než motor při přehřátí přes teploměr a ŘJ sdělí jeho problém, je pozdě. Kontrolka vody v expanzce často nejde, nebo lže..Upřímnou soustrast... :)
