Stránka 3 z 4
Napsal: 05 bře 2019, 09:43
od roman1648
Není co reklamovat se obávám, už včera mi volal že turbo je plný bordelu, jednak se na motoru spousta věcí odvrtávalo a spíš asi jak se tam kde co rozdělávalo,čistilo,pak novej olej tak to způsobilo tuto katastrofu...vana plná bordelu,jak kdybys do vany hodil lžičku písku...
mám ten pocit že tentokrát poctivá práce byla hodně na škodu, kdybych to tam naflákal tak to bylo ok
Napsal: 05 bře 2019, 12:45
od jericho-3
Koukám, že brzo bude na trhu olej. filtřík vložený do tlakové trubky k turbu, aby se Turbo ochránilo než se vše vyčistí..Možná by nebylo od věci, použít "vyplachovací olej" po opravě a nechat motor blafat bez turba celý den za zdmi dílny, jako když jsme zabíhali motory po GO a sem tam poslechli, zda běží pravidelně a teplota drží..
Napsal: 05 bře 2019, 13:27
od roman1648
Teď je to bez turba mazání zaslepeno,udělá se dvakrát výplach znovu vanu dolů a zkoušku filtraci přes hadr
Pak uvidím..
Napsal: 28 kvě 2019, 08:38
od frenky_BN
Nazdar chlapy Ducato 3,0 115kw hulí na čierno podla korekcie vstrek 1 a 4 su horšie za studena. Otazka ako sú uložené vstrekovače od rozvodov 3 2 1 4 ? Aby som nevyberal iny .
Napsal: 30 kvě 2019, 07:23
od roman1648
jak jsi přišel na tohle pořadí ?
já myslím že 1+4 jsou prostě oba krajní
Napsal: 31 kvě 2019, 12:32
od frenky_BN
Poradie je 1234 ,uz som zistil ze 1 a 3 boli zle nakodovane.
Napsal: 31 kvě 2019, 13:12
od Marek001
Ano každý motor (okrem PSA, Renault a pod.) má prvý valec pri rozvodoch ale číslovanie vstrekov je niekedy podľa toho ako pália valce (1-3-4-2). Väčšina diagnostík na to ale pri kódovaní upozorní.
Napsal: 05 srp 2019, 09:33
od roman1648
hoši tak tento zkurvystroj je zpátky, v motoru ne že klepe ale doslova mlátí...nechápu co se tam zase událo...
, vypadá to na chycenou kliku...jdu blejt
Napsal: 12 srp 2019, 08:37
od roman1648
Tak je to chycený na druhý ojnici, z motoru jsem vypustil asi 1,5L oleje, což asi bude ten problém...
Jezdí to po stavbách tak jestli si to někde v kopci párkrát loklo vzduchu..navíc v těch venkovních teplotách 35C co byly týden-dva zpátky se musel ten olej v motoru doslova vařit v tomto množství
lidi jsou fakt kokoti, to můžeš spravovat pořád dokola
Napsal: 12 srp 2019, 09:34
od roman1648
kluci otázka - vytáhnu ojnici s pístem spodem a pak píst strčím zpátky ? ( samozřejmě když bude klika venku
ten vršek byl celej dělanej a napadlo mě že bych si ušetřil sundávání hlavy a všeho okolo
je tam hin i spojka tak kdyby se oddělala převodovka,setrvák, rozvody, kliku drží takový mezipatro jako třeba u HDi
Napsal: 12 srp 2019, 10:07
od Marek001
Teoreticky by to mohlo ísť, ale neviem či to bude reálne poskladať na aute, piesty tam nejako narveš ale bude ti to všetko padať dole (šálky, axiálne krúžky a pod) potom sa tam bude dávať naprd ten domček s kľukou a pod… Keď už tak by som radšej ten motor vybral a otočil si ho spodkom nahor tak by to mohlo ísť lepšie.
Napsal: 12 srp 2019, 10:30
od roman1648
jj, to je mě jasný no že to prdel asi nebude, ale hledám cestu jak se vyhnout demontáži veškerých těch blbostí okolo, ale pokud nebude zbytí, co naděláme že...
Napsal: 12 srp 2019, 13:17
od jericho-3
roman1648 píše:jj, to je mě jasný no že to prdel asi nebude, ale hledám cestu jak se vyhnout demontáži veškerých těch blbostí okolo, ale pokud nebude zbytí, co naděláme že...
Zjisti vrtání a průměr ojnice dole, ale dnes má máloco menší vrtání než ten spodek..Řekl bych že to půjde, párkrát jsem tohle absolvoval, samozřejmě je to pakárna, usadit kliku když je "hlavou dolů" je horší , ale práci si ušetříš,nehledě na to, že i pokud by to nešlo, prázdný blok s hlavou snadno vyndáš..Já bych do toho šel..Tvrdé podmínky zocelují..
Napsal: 13 srp 2019, 06:43
od roman1648
Jo, vytáhnout to asi půjde, spíš mám strach ze strkání pístu spodem pak, kvůli zmáčknutí pístních kroužků
Napsal: 13 srp 2019, 09:26
od jericho-3
Někdy vadí ostřikovač pístů ,/ale nevím přesně jak je to tady/ ale já jelikož to dole není rovné jako nahoře, a plech stahující kroužky nestahuje hrana válce jako nahoře, tak jsem ten plech zkrátil na co nejméně a litoval jsem, že nemám třetí ruku..Ale ono to půjde, ten stěrák je nebezpečný..
