Čerpadlo Bosch - Citroen Berlingo
kamil TTR
Příspěvek od kamil TTR »
No včera to chytlo a jak píšeš,tak se tomu nechtělo do otáček a hulilo to jako kráva.
A dneska to chytlo jednou na volnoběh a vůbec to nereagovalo na plyn.
Skusim sehnat trubky a dám vědět.
Dík
Octavia Combi 1,9TDI,ASV,PP764+chip Dieselpower 145hp.350Nm.
Vždy je dobré odpojit trubky , sundat víko ventilů a zkontrolovat zda z trubky jde palivo zrovna v době, kdy je ten který válec v kompresi před Hů..I různé motory , i když měly čerpadlo Bosch, tak měly jiné pořadi vstřikovacích trubek..Je to jako u benzina 1-3-4-2 nebo 1-2-4-3..A vstřikovací trubky Bosch -Lucas mají jiný průměr díry..Ale často se to spářilo a se vstřikovači Lucas jezdil Bosch .., ale určitě není náhoda, že firmy přesně slaďuji soustavu čerpadlo-trubky-vstřikovače..Vše souvisí se vším.. :)
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
kamil TTR píše:A hlavně elektrika je na každém jiná.
Lucas má řízený vstřik
Tak řízený vstřik mívají i Bosche. U starého motoru D9B (1.9D, 50-52kW), což je přímý předchůdce tvého WJY/WJZ, ale ještě ze staré a spolehlivější řady XUD, se v držáku čerpadla musely při výměně čerpadla z Lucase na Bosche a obráceně, přehodit 3 svorníky M8 v držáku čerpadla do druhé trojice děr M8 v držáku. Možná, že to bude potřeba udělat i v držáku čerpadla u DW8.
Doufám, že je to z obrázku jasné. Toho mezikruží, co je v díře pro hřídel čerpadla v držáku čerpadla vpravo si nevšímej, to je redukce pro montáž staršího typu čerpadla z XUD, kde ještě šteluješ předvstřik pohodlně natáčením čerpadla za chodu motoru, do novějšího motoru DW8/DW8B.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
:D Profesionální..
kamil TTR
Chlapy díky,
Dal jsem dneska trubky Bosch a už to vrči!
To starý čerpadlo mám taky a přemýšlel jsem taky, že bych nechal udělat ten kroužek.
Jj, to nevyhazuj už se to čím dál hůř shání
kamil TTR
Jsem to auto koupil z údajně zadřeným vstřikem.
A byl v tom motor DHY s tímhle čerpadlem a držákem XUD
Kurňa to je vstrik jak vyšitej. Upadl taliřek nebo to byl potkan??
kamil TTR
Upadl talíř.
Stalo se to paní, co jsem to od ní koupil.
Prej v tom cestou do práce trochu zacvakalo, jinak nic
(rofl)
Ještě bych se zeptal.
Když jde motor po přidání plynu tvrdě, tak mám pootočit k motoru, nebo od?
Díky
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Tomas.cz píše:Trubky od čerpadla ke vstřikovačům jsi vyměnil?
Čerpadlo Bosch - trubky - vstřiky Bosch
Čerpadlo Lucas/Delphi - trubky - vstřiky Lucas/Delphi
Neviem, ako na Peugeote, ale na Renolde 1,9 v poho kombinácia
Čerpadlo Bosch - trubky Bosch- vstřiky Lucas/Delphi.
Ale čo viem, zasa na 2,1 TD to nesedí. Ale čo som pozeral kdesi technické údaje, vstreky Bosch a Lukas na 1,9 majú rovnaký vstrekovací tlak, ale pri 2,1 TD iný
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
Ferrari1980
Ferrari1980 píše:
Ale čo viem, zasa na pug 2,1 TD to nesedí. Ale čo som pozeral kdesi technické údaje, vstreky Bosch a Lukas na 1,9 majú rovnaký vstrekovací tlak, ale pri 2,1 TD iný
pepe276
kamil TTR píše:Chlapy díky,
To není ale jen tento malý kroužek. Z druhé strany to vypadá takto:
Těmi 3 imbusy je to přišroubované v hliníkovém těle držáku. 2 přivařené matky M8 jsou prodloužení děr M8 pro aretaci rozvodů a 3 přivařené šrouby jsou na přidělání čerpadla. Toto konkrétně je verse pro čerpadlo Bosch.
kamil TTR
Jasný,
Jsem koukal,že by to nebylo jenom o tom kroužku.
U toho držáku co mám, jsou jenom díry a čerpadlo chytám šroubárna z venku.
A aretuju vlastně hřídel do čerpadla( na dvanáctou hodinu)
Tak to jsem rád, že moje doměnka pomohla :lol:
kamil TTR
Pomohlo to hodně.
Po čtrnácti dnech skládání a zkoušení, plus několikrát motor ven,jsem myslel, že to asi někam budu muset odvést do servisu
V tom motor.prostoru byl snad originální jednom El svazek.
Zpět na „Citroën“
