1,4hdi zatržená špička žhaviče ?
Názor no je to to co jsi schopen udělat z té žhavičky viz ty moje fota je to trubička se závitem pro vystředění toho vrtáku na těhle autech je to většinou zezadu přístup 0 takže dlouhej vrtak do vrtačky na prd nedostaneš se tam ( na přístupných mám kvalitní prodloužené vrtačky taky a akuvkou a je to hned) tady jsem si navařil T kvůli nepřístupnosti no a vytahovaky budou tvrzený polochinopolsky a až ti tam praskne tak co?? Ten šroub používám jelikož je to blato cejtim že pne tak ho nezalomim ale maximálně “natahnu” a i kdyby přece tak jde lehce odvrtat proto když jsem pátral a u známého podobnou sadu viděl ( půjčit jsem ji nechtěl vím jak to dopadá ) už on měl jeden ten vytahovak zalomenej a pak sundaval hlavu tak jsem se tady ptal jak to děláte vy jelikož přiznávám že já donedávna řešil zalomeny žhaviče v závitu ( kuželu moc utažený) ale tohle ne. Teď tu mám další dvě auta ( a budou přibývat 100% ) tak holt tyhle udělátka si takhle budu vyrábět.
slovacek.milos píše:za chvilku du zrovna jednu měnit hláší kontrolka motoru že je KOhansdob píše: já tu sadu nemám jen mě zajímalo jestli by ti byla ku prospěchu nebo v regálu,
uživatel beli mi radil zahřát motor pak ještě na místě ho nechat povařit aby čel ventilátor a špčku nezarveš, dělám to tak a zatím OK
Dělám motor Boxer 2.2Hdi ( Ford Euro5 ), přidřenej ve druhým a čtvrtým válci,ale o to nejde, hlavu že nechám srovnat tak vyndávám žhavky,tři šly krásně malou ráčnou,říkám si paráda,čtvrtá se pohla a ztuhla,tak jsem ji zalil Boltexem a nechal do druhýho dne,ze začátku se zdálo že jde,pak opět ztuhla,tak jsem zabral buď do ní nebo po ní a žhavka praskla hned pod závitem a celý ten já nevím 10cm dlouhý kus zůstal v hlavě...zkoušel jsem všechno možné,ani se to nehne,tak jsem to odvezl hlavařovi no moc se na to netvářil tak jsem zvědavej co s tím vymyslí,žhavky jsou pod úhlem,odvrtávat to i na fréze bude pakec...
Video nemám na to “nemám čas a ruce”
Vytahovák neroztáhne závit protože to není konus to se navrtá v té sadě jsou i vystřeďováky ale tady použít nešli potom se naklepne tyčka s takovými “hroty” do vyvrtáme díry na přesný rozměr a na tu tyčku se nasadí “matka” co pasuje také na ty hroty a vytočí se to.
