Opravář myčky Gorenje/mora
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skusil by som vemenit ten integrovany obvod uvidis ci sa da zohnat a premerat suciastky okolo hlavne trafo. 4tis za desku je moc a to uz radsej ist do novej mycky
Takže je to vypajený ven je to LNK564DN a bude nejspíš něco vadného na myčce co se mi nepovedlo najít. Ještě to zkusím projít znovu. https://cz.rs-online.com/web/p/ac-dc-pr ... y/0533733/ Těch 130 za dva kousky + poštu určitě risknu otázka co jsem nenaměřil na stroji co je KO. Jestli těleso když bylo teplý bylo KO studeny se jeví OK. Uvidíme ještě to musím projít.
Nejsem elektrikář jsem kutil 😂😂 tak dělám co můžu 😂😂😂😂
Topné těleso má 46 Ohm do kostry nejde a je 1800W.
Motor má 183 Ohm do kostry nejde
Rozběh motoru je neprůchozí a odpojený kabely z něj vedoucí do motoru mají 435 Ohm
Motor čerpadla má 483 Ohm do kostry nejde
No asi vše OK než to půjde do zátěže co??
ROMEK
vnutry toho LNK je mosfetový tranzitor kludne mohol odíst vekom a zaťažou.Skusil by som ho vymenit a skusit zapnut. Ak sa ti chce možeš skusit hladať čo je zapojene na výstupe z pinu 5 obvodu
Řekl bych že mám ten druhy obrázek takže pin 4 ne ??
Jinak to hledat nebudu vyměním ho pustím to full a uvidím odejde končím jedu pro novou :-)
ROMEK
ja zabudel že tu je obrazek. Tak potom Pin 4 . Muj nazor je že vymeníš ten obvod a pujde. Ten mosfet proste odešel určite ho zťažili nadoraz jak poznam vyrobcov elektroniky
Děkuji všem za rady. Posléze dáme referenci.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Normálka. Tohle odchází běžně. Je to klasický spínaný zdroj a tyto IO chcípají jak na běžícím pásu. Vyměn ho za nový a k tomu vyměň všechny elektrolyty v tom zdroji a poběží jak nová. Příčina tohoto stavu jsou šmejdský čínský vyschlý elektrolyty.
Z fotky to není vidět ale někde ve vstupním filtru by nejspíš měl být i pojistkový odpor cca kolem 2ohm a ten bude nejspíš taky ko. Všechno jsou to korunový záležitosti a je nesmysl kupovat celou desku za xx tisíc.
776 829390
Tak to jsem v řiti :) to už neumím. Tenhle nesmysl jsem vyletoval zjistil jsem ale že mi ho neumí tady nikdo “ nějak “ dohlédne době dodat vše cca měsíc a víc tak to pošlu asi té firmě na opravu.
ROMEK
Tak ja mam hotovo.Inak jak pise roman strasny vynalez. Vecer dostanu od manzelky pochvalu pred nastartovanu V3Sku :)
Pěkně ty :-) :-)
Firma sice napsala ze za 1200 opraví ale bohužel neumí dodat ND takže neopravi. Objednal mi kamarád z čajny tak měsíc počkáme a uvidíme.
Martin.R
https://cz.farnell.com/power-integratio ... aMfpn=true
No nevim tady ho vidím skladem do druhého dne.
Plus poštovný teda.
776 829390
Já mám LNK564DN a ne LNK562PG
Martin.R
https://cz.farnell.com/search?st=lnk564
některý z těchto co jsou skladem. Ty IO jsou stejný jen mají jiné pouzdro a s trochou fantazie se tam dají uspůsobit aby tam sedly. Není to uplně košer, ale v nouzi to tak běžně dělam.
776 829390
Tomu já už nerozumím dat něco jiného. Objednáno z činy uvidíme.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
