Octavia III RS tluče klepe do sání
Re: Octavia III RS tluče klepe do sání
V Polsku se to dá sehnat asi za polovinu no ale pořád je to celkem dost..
https://allegro.pl/oferta/modul-walkow- ... 1884491655
A ty vačky jsou vydřené nebo co jim je ?
Zyrtell
Příspěvek od Zyrtell »
Jo jo, jsou sedřený a ohoblovaný, pár milimetrů už jim chybí. Po konzultaci s kamarádem mechanikem, s kterým to rozebíráme, byla doporučená výměna. Že sice může vyměnit jenom hydroštely a vahadla, složit to a asi to nějakou chvíli bude jezdit, ale bylo by lepší vyměnit celej ten díl.
Případně jsem se díval, že v Polsku se dá najít celej motor po GO cca za 45k, když jim tam necháš starej, tak jestli třeba nejít i touhle cestou, aby byla fakt jistota, že bude klid 🤔
Tomu se vyhni obloukem polským repasům !!! Vím o čem mluvím, to s nějakou jistotou opravdu nepočítej
Zhoblovaný vačky tam nedávej ani omylem,může to hulit,špatnej výkon,špatný regenerace a pořád budeš něco řešit
Zkusím kámoše ze Škodovky jestli by něco neměl..
Tak má prd...
Co tohle ?
Za dvacku funglovky no..
https://www.ebay.com/itm/154668479218?h ... R7yuqa_VYA
Zyrtell
Dobrá, tak Polské repasy tedy radši vynechám, přitom ta nabídka nevypadala zas tak špatně 😂
Koukal jsem na ten odkaz a je tam číslo dílu 04L103292F, což je trochu něco jiného než potřebuji. Bude to sedět? Případně pro typ motoru CUNA může být více typů vaček? Nebo se mám striktně držet toho originální čísla dílu, tzn. 04L103044L?
Díky 🙂
Podívám se jak to tam je protože oni asi uvádějí číslo nějaké celé sestavy, ne-li celé hlavy i s modulem vaček, nevím
Vizuálně je to ale stejné jak ty tvoje ne ?
Ne více typů určitě není, leda nějaké racingové (noteeth)
Tak je to tak, to je číslo celé hlavy
https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... /17155666/
marfan
Příspěvek od marfan »
Rozdiel bude s prestavovacom a bez.
Kod motora CUNA/DJGA a CUPA.
