Problem se zdechanim Golf 4 PD 96kw
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Od Euro 3 nahoru už nelze, takže ta rotačka musela být AHF pokud to bylo 110 koní...na mém bývalém ASV to už nešlo a PD nejde ani jeden
valekf
Příspěvek od valekf »
Ja zaslepim u egru a zaslepim jeste dole na vyfuku, zaslepim hadicku a AHF, ASV, ALH, ASZ zadnej problem. Samozrejme cistim sani, ktery je vzdycky beton
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Na PD 85kW 2001 euro 3 zaslepenej EGR úplně v pohodě. MIL mi nikdy nesvítil, protože tam ani ta kontrolka není a ani nevyhazovalo chybu malého průtoku recirkulace spalin. Prostě nic.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
favo
blázen
Příspěvek od favo »
To stejný PD ASZ 96kW, taky žádný hlášky ani chyby.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
OťasTDi
O1 asv svitila a psala emise dilna....tak nevim
Ono záleželo ASV z jakého roku výroby, znal jsem jednu z roku 2004 a ta protestovala hned, pak o něco starší 2002 nebo 2003 a ta neřešila vůbec nic.
corro
Příspěvek od corro »
Tak nove rele 109 a novej palivovej filtr a stale zdecha.Vycistim a zaslepim egr a uvidim co dal.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když ti rozvěcí žhavení,je to elektrochyba. Žhavení má 7+1 funkci. VAG. Že by nebylo nic ani v ABS bych se divil.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Nejlepší je když Vám na budíkách bliká žhavení a v prdeli je "jen" spínač brzdového pedálu.
Přidám jednu ze své zkušenosti a to že mi motor blbě startoval jako by neměl naftu, řešil jsem kde co, ale nakonec se ukázalo, že mám povolený kostřící kabel na motoru.
Tchánovi prozměnu přesně co popisuješ dělala felicie 1.3 BMM , nikde žádný problém, jen se prostě rozhodla tak zdechla, po 5 minutách zase ožila a jela jako by se nechumelilo a po cca půl hodině jízdy opět klekla.
Řešilo se to tak dlouho dokud neumřela na furt a pak se ukázalo, že šlo o snímač otáček motoru. Taky žádná chyba v paměti závad. A pokaždé když byla v servisu tak šlapala jak hodinky.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
corro
Neni nikde zadna zavada a ani v ABS a jak mam napsat ze zadne zhaveni neblika a rozne jen kdyz zdechne auto coz snad je normalni.Proste zdechne na volnobeh tak se roznou kontolky a kdyz zdechne za jizdy tak to same ale je tam rychlost a auto v pohybu tak to hned chytne takze zhasne zhaveni
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Takže to vypada tak jako kdybys za jizdy vypnu a hned zapnul kliček. zkusit spinačku ,nekde to přerušuje přivod proudu
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Richi
Příspěvek od Richi »
favo píše:Nejlepší je když Vám na budíkách bliká žhavení a v prdeli je "jen" spínač brzdového pedálu.
Já měl podobný problém. Umřelo na pár minut a potom zase vesele tradá, jedem.
Nakonec jsem utáhnul lehce povolený klíňák, ten přestal v zátěži smekat a konečně byl klid.
Ale byl to 2.0 benzín ve Fiatu.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
corro
Tohle ale neumre na par minut.Proste jde hned nastartovat a krasne.Spinackou jsem kvedlal klickem v ni a bouchal po ni a nic to neudelalo.Uvidim
Source
Příspěvek od Source »
Tomas.cz píše:Ono záleželo ASV z jakého roku výroby, znal jsem jednu z roku 2004 a ta protestovala hned, pak o něco starší 2002 nebo 2003 a ta neřešila vůbec nic.
ASV do 6/2003 s jednotkou 012CL - tie nerozsvecujú, tie su v pohode
ASV od 6/2004 s jednotkou 012HC - tie už rozsvietia
To isté platí aj pre ALH, ale to má teda len iné označenie RJ motora
Octavia 2003 ASV 81kw
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Pozna se to jednoduse
Pokud ma na budiku kontrolku motoru je to EU4
