Vstřiky TDI PD - montáž/demontáž
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
1pavel píše:Co děláte s naftou která steče po vyjmutí vstřiku do spalovacího prostoru ? Já ji vysaju hadičkou , není na to lepší způsob ?
Ono té nafty zase tolik nevyteče ale zkus třeba před startem vyndat žhaviče. ;)
pafka
Příspěvek od pafka »
Bugs.Bunny píše:
a rozpojit konektor ke vstřikům ;)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
já to vždycky nastartoval a dobrý, chvilku to teda hulí jak avie :D
pafka
MirekX píše:já to vždycky nastartoval a dobrý, chvilku to teda hulí jak avie :D
kapalina je nestlačitelná :D
MirekX
to jo, ale tam opravdu nakape trošekata komůrka v pístu je docela velká, rozhodně ji to nenaplní. A stejně to hned nechytne,chvilku to musí točit aby natlačilo naftu :)
CATDAVID
Příspěvek od CATDAVID »
MirekX píše:to jo, ale tam opravdu nakape trošekata komůrka v pístu je docela velká, rozhodně ji to nenaplní. A stejně to hned nechytne,chvilku to musí točit aby natlačilo naftu :)
Tak tak,souhlasím dnes jsem to dělal a dost dlouho to točí než to chytně a za tu dobu ta trocha nafty je pryč.
TEL: 603742155
EMAIL: cat.david@seznam.cz
TomasH
Příspěvek od TomasH »
od md 2003 by se měli vstřiky vracet jen o 180!!!!
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
Ficek_007
Příspěvek od Ficek_007 »
j přesně tak 2003 jen 180 stupnu . Ale že by to mělo vliv na chod motoru na volnoběh to nevím . jde o to jen aby nedošlo k poškození vstřiku , něco jako doraz . Elektronika si to sama přebere - stupen se stupen tam. Důležité je aby vstřiky měli max rozdíl dávky 1 mg jinak má někdy vliv na volnoběh - a to seřízení neovlivní
Pašík
Příspěvek od Pašík »
zdarec chlapi,potřeboval bych poradit jak se provádí demontáž a montáž vstřikovačů na motor 1.9 TDI PD 96kw-Passat. Tlačí se mi nafta do oleje. Potřeboval bych přesné nastavení a síly při dotahování šroubu a vychytávky při montáži. Díky moc
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Co nevies citat sak len otom sa tu vtomto vlakne pise (LOL)
Ficek_007
no jestli nepomůžou gumky na šprycech , tak to bude tandemovka ... a doufej že není načlý turbo
Pašík
je to 02 motor awx je tam ten sám postup jako na 03 :? jdou ty vstřiky vytáhnout těžko,je nato třeba přípravek?při montáži musím namazat těsnění? :?
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
Potřebuji radu . v práci mám Audi A4 rok 98-99 typ motoru AJM motor se potkal... jelikož to bylo po vyměmě rozvodů dělaných u nás před cca 65tis.. přičina neznámá a šef jde z majitelem napůl.. jeho problém...
a ted k problému... vetili nové,gufara taky,hlava zbroušena, nadzvihátka také nové.. trysky jsem vytáhnul očísloval aji vačky PD ...... noo jelikož plním rozkaz šéfa .... nové gumičky se nedávali. tak jsem zpětně PD zasunul do hlavy válce dotáhnul nasadil vačky PD nijak na ně nešahal.. udělal rozvody dle postupu ... vačkové kolo povoleno atp,...
vysledek?? motor chytne, chod je na4ři po chvilce jakovy začne kopat ale nepravidelně ale silně!! opravdu silně kouří prostě nafta z komínu!!! když se přišlápne tak je někdy slyšet detonace jako když se použije éter do sání kouření velmi silné..... poté jsem narychlo zkoušel mírně povolit uhel na vstřiku.... na vagu jsem dal 4ři válce a tam hodnoty různé třeba 1. 0.35 2. 1.12 3.0.00 4. -3,01 s toho chytrej nejsem .. potom jsem už mazal domů padla je padla ...
je mozné že propouští gumičky na PD?? a do spalováku valí nafta ale to je blbost když dole je měděnej kroužek a tlak tam větší nebude.... ale!
na tom to motoru je 180 nebo 220 stupňů na PD
může nějaká nečistota vlítnout do trysky??? všechno jsem čistil ale zaručit nic nemůžu... to kouření je tak silné že za cc 2min je v dílně zahuleno od nafty že nejde vidět (voda to není tu jsem nenalil ) až potom .. každá rada drahá
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
koco
Příspěvek od koco »
mal si to presunúť radšej do údržby ;)
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
nečistil si nahodou špičky trysek ???
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
