Stránka 3 z 4
Napsal: 15 čer 2008, 12:05
od váha
Slavkov píše:bobo píše:
prodává se to i s hadicema ?
nechci nic bastlit
Obávám se, že to budeš bastlit celé, neboť budeš vyrábět trubky, redukce, pravděpodobně upravovat výztuhu atd. Hadice koupíš podle průměru (i spony), možná vyjdou levněji u DP než u ST
Opatrně s těmi zkratkami
pak t škodovky nemaj stát za ho... kdžy tam dělaj takoví...
Napsal: 15 čer 2008, 13:35
od Slavkov
Napsal: 26 čer 2008, 11:26
od bobo
může mi někdo prodat tenhle komplet set, hadice a FMIC do B5tky ?
Napsal: 15 črc 2008, 21:48
od peugeot 405
Ako je tom potom s chladenim ked mam tam klimu a vodnika.......neprohriva se to ???.......co vy na to ?
Napsal: 12 zář 2008, 05:48
od kaada
Napsal: 12 zář 2008, 06:48
od Lupino
no hezky teda prosim te z čeho jsou ty silebločky na tom koleru
Napsal: 12 zář 2008, 06:58
od kaada
Klasika silenblok, dá se koupit všude kde prodávaj ložiska a gufera (40Kč)
Napsal: 12 zář 2008, 09:06
od bobo
to je paráda, to chci takyy
Kde se to dá takhle jako sestava koupit a za kolik ?
Už to všechno pasuje nebo se musí upravovat ?
Napsal: 12 zář 2008, 09:49
od kaada
Jako sestava to bohužel není, musí se kupovat všechno zvlášť a upravovat se musí hodně hlavně hadice. Musí se nechat vyrobit redukce na turbo, spojky, držáky atd.
Stojí to docela dost, mě to vyšlo na cca.13 000Kč ale určitě se to dá udělat i levnějš.
IC 700x230x65 (Saabtuning)- 4 250Kč
Koleno VENAiR 50mm, 90° 150x150 1ks- 670Kč
Koleno VENAiR 50mm, 90° 102x102 2ks- 1 140Kč
Koleno VENAiR 50mm, 45° 150x150 3ks- 2 310Kč
Redukce VENAiR 54-51mm 102x102 2ks- 1 036Kč
Trubka Dural 50mm (výroba spojek) 60cm- 300Kč
Kulatina Dural 60mm (redukce k turbu)10cm- 350Kč
Spony nerez NORMA W4 45-67mm/20mm 14ks- 2 450Kč
Spona nerez (dieselpower) 40-60mm 3ks- 204Kč
Silentblok 2ks- 100Kč
Plocháč nerez 25x5 30cm
Ostatní materiál dle potřeby (kousek plechu, vruty, šrouby, matky, nýty, atd.)
Ty spony se daj sehnat levnějš od Dieselpoweru, já za ně dal ranec, na tom by se dalo trochu ušetřit.
Redukce na turbo
Spojky mezi hadice
Napsal: 12 zář 2008, 12:59
od bobo
kaada : dík moc za informace, s tímto už bych to měl dát nějak dohromady.
Napsal: 12 zář 2008, 13:28
od Warcraft
nemáte někdo zkušenost s větším ic na OI ASV s montáží,jaký je nejlepší a třeba i co všechno je potřeba
Napsal: 12 zář 2008, 15:23
od nogis
Je tady toho plno, zkus hledat
Napsal: 12 zář 2008, 15:44
od Martin Kanňuch
Vyzera to pekne
ale len otazocka preco si to vedenie daval cele z hadic a nepouzil si aj hlinikove ci nerezove trubky?
Napsal: 12 zář 2008, 19:26
od kaada
Protože pro mě je větší problém naohýbat trubky.
A nesehnal jsem nikoho kdo umí ohýbat trubky z hliníku.
Samotná montáž je časově dost náročná , mě to zabralo asi 15 hod. a to jsem měl nakoupený a připravený dopředu všechen materiál vč. kolen. Kdybych měl vymýšlet a nechal tvořil vedení z trubek tak by mi týden asi nestačil.
Napsal: 12 zář 2008, 19:30
od kaada
Kdyby měl někdo zájem tak mi zbyla ta hadice ID 50mm - 50cm a koleno 90° 150x150 ID50mm.
Silikon VENAiR.
