Jak nastavit predvstrik na Octavii 1,9tdi 66Kw???
misoVW
Příspěvek od misoVW »
DEEJAYvenca píše:A má cenu to nastavovat když to mam v normě? myslim blíž k tý střední čáře..
Ak mas tesne po vymene rozvodov, nastav to tesne nad strednu ciaru.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
morose
Příspěvek od morose »
nekdo presadil kolo takze s tim hejbat nemuzu, no to zase vopruz, proc zase ja (LOL)
rami
Příspěvek od rami »
Kuci,je mozne ze ve Vagu 304 nemam kolonku na kotrolu predvstriku ? Kdysi jsem si to kontroloval ale ted to nejak neumim spustit nebo to tam nemam :? poradi nekdo . diky
MnareK
Příspěvek od MnareK »
Ja kdyz spustim TDI graf, tak me vyskočí hláška, že ho mam spustit tlacitkem z Vagu, ale tam sem to vubec nenasel :? Mam VAG 304, jak to teda skontroluji ten TDI graf ??
rami
Příspěvek od rami »
MnareK píše:Ja kdyz spustim TDI graf, tak me vyskočí hláška, že ho mam spustit tlacitkem z Vagu, ale tam sem to vubec nenasel :? Mam VAG 304, jak to teda skontroluji ten TDI graf ??
Presne jako u mne. :?
misoVW
Sak to je pravda, musis ho pustit z vagu :D Zakladne nastavenie, kanal 0, start, TDI Graf :) a musi to ist!!
Tiguan CBAB
BMW R1200R
DEEJAYvenca
Příspěvek od DEEJAYvenca »
misoVW píše:
Díky to sem chtěl slyšet :)
Audi A4 2.5TDI Quattro AKE
rami
Příspěvek od rami »
misoVW píše:Sak to je pravda, musis ho pustit z vagu :D Zakladne nastavenie, kanal 0, start, TDI Graf :) a musi to ist!!
jde to..... jen nevim proc to musi byt v tom ZAKLADNI NASTAVENI ? Jato hledal v merenechy blocich.
k cemu je to Zakladni nastaveni ?
Při základním nastavení je vyplá regulace předvstřiku a můžeš ho nastavit růčo na čerpadle.
lacika
Příspěvek od lacika »
Mam problem pri studenom starte. Tu je moj TDI graf. Obrázek
Je to OK? Cize predvstrekom to asi nebude. Zhavice su OK. Po prvom starte je druhy uz bez problemov na 'drnc'. V servisnej knizke mam napisane ze v skodovke menili hlavu motora-zle startovanie, ale pozeram ze to nepomohlo. (wallbash) Moze byt este nieco zle v rozvodoch, ci by sa to prejavilo na tom TDI grafe? Cital som, ze viac ludi ma podobny problem ale zatial neviem cim to je. Je to Octavia 2001 66kw. Cim je vonku väcsia zima, tym dlhsie to toci kym nastartuje. Dik za kazdu radu.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Odpoj čidlo teploty vody a zkus to ráno znovu. Nastavení předvstřiku máš OK
KTM 250 SX-F
lacika
Kornout píše:Odpoj čidlo teploty vody a zkus to ráno znovu. Nastavení předvstřiku máš OK
OK, diky. Nema niekto foto kde presne je to čidlo teploty vody? (crazy) Inak mam v servisnej knizke napisane ze cidlo teploty vody bolo menene, lebo bolo chybne.
když koukáš na hlavu motoru tak napravo jak je výstup do chladiče a topení tak na tom domečku.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Najprv skontorluj cidlo, Potom skontroluj ci ti nepada nafta. Pre istotu zmeraj tlaky za studena. U hlav made in poland a turkey zvykne podpalit sedla vyfukovych ventylov.
lacika
jojo píše:Najprv skontorluj cidlo, Potom skontroluj ci ti nepada nafta. Pre istotu zmeraj tlaky za studena. U hlav made in poland a turkey zvykne podpalit sedla vyfukovych ventylov.
V servisnej knizke je pisane. Vymena hlavy valcov-podpalene ventily (zle startovanie) ale ako som uz pisal nepomohlo to ale nieco urobit museli (rofl) Vtedy mala 100t.km a teraz uz ma 150t. Co je pricinou podpalenia ventilov? Kupil som a problem prisiel az v zime. (noteeth)
