odslepenie EGR
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Ja to mam do prace najprv trochu hore kopcom, ale potom dlhy kopec dole, myslim ze keby to bolo po rovine tak by som to na nejakych 60 C zohrial.
KIA CARENS III 2,0 CRDI
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
tak kuva chlapi,zaslepit nebo ne??
kenz007
Příspěvek od kenz007 »
leto off zima on
VW PASSAT Variant TDI 81KW B5
vladoc
kenz007 píše:leto off zima on
Aj mne to tak vychadza. (hm)
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
mám zaslepeno a abych to na léto zaslepoval a potom zase odslepoval se můžu z vysoka vys.. za ten humus mi to nestojí problém se zahříváním nemám
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
zajac
Příspěvek od zajac »
K zohrievaniu:
Skúšali ste niekto dať pred chladič nejaký kartón, alobal.... - pomohlo to? :?
Tiež mám do roboty 5,5km a ručičku ledva "odlepím" od 0.
:roll:
Na dlhšiu jazdu samozrejme vybrať. ;)
VW Bora 1.9 TDI PD 74kW /ATD/2001, 288/232 GT1749VA, Jednohmota, EGR Off+chip 155Ps 380Nm soft Profitunig + Netopier.
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
zajac píše:K zohrievaniu:
:roll:
uz sa toto v nejakom vlakne preberalo a ak si spominam tak vysledok skoro 0...ono ten karton je zbytocny kym sa neotvori termostat, leda ze by ten karton branil prudeniu studeneho vzduchu cez chladic priamo na motor..
ja mam EGR v povodnom stave a zhavicky vo vode a kurim asi po 3 minutach na volnobehu (brana, okna, radio.. :) ) a 2km jazdy v meste
MirekX
Příspěvek od MirekX »
na zimu dávám karton (hliníkovou folii za radiátory) přes půl chladiče na straně motoru. Je to znát a dost, bez toho opravdu ledový vzduch, který valí na motor dost tepla odebere. Dám si pozor, aby aspoň jeden větrák na chladiči mohl kdyžtak sát přes chladič. :)
Fikus
Příspěvek od Fikus »
Taky mám na svým wagenu EGR Off a je to znát, že se to trochu dýl hřeje. Zvedá se to od nuly až po cca 2 km do kopce nebo 3 km po rovině... ale zase se mně zdá že to líp jede, a na zimu jsem sání vzduchu dal od motoru (odpojil jsem polovinu sací hadice) a je to trošku lepší. Holt dieselový motory chtěj zkušenejší řidiče a než se to ohřeje tak tomu nedupat na krk (noteeth) manželka má O1 1,6ku 55kW a tam se motor hřeje snad dřív než protočej 3x kola :x
Passat TDI 81kW@ 103kW
