Octavia II 2.0 TDI - vibrace motoru
můžu jezdit taky tak...začne to dunit až když motoru víc naložim...třeba při potřebě náhle zrychlit, když na to šlápnu. Při tom normálním lochtání to nedělá.
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
že bych jí taky pročistil? Mám najeto 98500, tak už by to asi potřebovala...
- urgi
NIECO NOVE V NASOM KLUBE?????
Nazdar chlapi tak sa mi cosi stalo s motorom na A6 C6 type 4F TDI 2005 motor BLB 140HP / 6 gear po dlhsej trase zacne triast motorom spolu s prevodovkou (dokonca i shaltpaka lieta) ked pridam ale nad 2000 sa to ustaly a motor taha OK , nedymi, prejavuje sa to len v rozmedzi od 1700 do 2000 ot. na 4,5,6 prevodovom stupni, VAG nic nehovori motor OK bez zavad, co vy nato, zeby silenbloky? Spojka zabera OK nesmyka pedal berie v strede, inac na volnobehu trochu trasie a jemne plavaju otacky a je pocut sustanie akoby retaz, tak koho co napadne hned prosim sem, Dik Vlado.
Naposledy upravil(a) urgi dne 25 kvě 2009, 07:53, celkem upraveno 1 x.
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
se spojkou to nespojuj
odešla dvouhmota. Mrkni se na odkaz a spusť si animaci: http://octavia-elegance.wz.cz/stripky.html
- urgi
sorry som z toho zmeteny ved spojka je dvojhmota nie ???? videa som pozrel ale som tupy z tohoholy píše:se spojkou to nespojujodešla dvouhmota
Naposledy upravil(a) urgi dne 25 kvě 2009, 19:28, celkem upraveno 1 x.
spojkové obložení je sice součástí dvojhmoty...ale...v dvuhmotovým setrváku jsou proti sobě dvě pružiny...který vyrovnávaj vibrace motoru...když např. jedna praskne, nebo se unaví víc než druhá, vznikne nerovnováha, vibrace se netlumí a pak v určitým rozmezí otáček klepe celý auto...
- urgi
ok dnes som jazdil cely den mesto a snazil som sa tocit 1500 - 2000 a nic iba raz ho shlahlo a zatriaslo potom cely den nic, vazne myslis ze je to spojka???? vymenil som predne platnicky lebo sezor pistal a nalial som cistic na vstrekovace uvidim ako sa to vyvrbi, cafholy píše:spojkové obložení je sice součástí dvojhmoty...ale...v dvuhmotovým setrváku jsou proti sobě dvě pružiny...který vyrovnávaj vibrace motoru...když např. jedna praskne, nebo se unaví víc než druhá, vznikne nerovnováha, vibrace se netlumí a pak v určitým rozmezí otáček klepe celý auto...
teď jsem měnil setrvák na Passatu 96kW, původně se to rozdělávalo jen kvůli spojce, trhala, po demonáží jsem zjistil, že byla skoro sjetá, každopádně setrvák se mi moc nzdál, vůle všemi směry už byly dost velký, nakonec jsem to teda vyměnil komplet a ač mě e to ani nezdálo, tak majitel si teď úplně chrochtá blahem, dokonce se sklidnil i drnčící nárzník, najeto taky asi 180000km
