Passat B5 1,9 TDI PD 85kw
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Tlakoval, vies si predstavit aky je tam tlak za chodu motora? Tych par barov, co si tam natlacil kompresorom nemusi odhalit zavadu.
Ten termostat pri kolko °C otvara a zaviera?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
vencavw
Příspěvek od vencavw »
My sme se bavili o chladící soustavě. A v motoru je to jasný že to má mnohem větší tlak než dá kompresor, ale za to člověk nic nedá když to udělá.
Termostat se pootevřel tak při 80°C a úplně se zavřel ještě mnohem později cca70°C? Co si o tom myslíš?
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
to je těšnění.. je to běžný na passatech.. ted tam mám taky jednoho rozdělanýho.. na prvním válci je to fouklé.. předpokládám, že ti šplouchalo v topení..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
vencavw
To jsem si nevšiml, ale určitě to topívalo líp. Tak se nedá nic dělat a půjdu na tu hlavu! :(
go.vojta
když je passat nebo superb zavzdušněnej což se stává když fouká těsnění pod hlavou tak se jakoby přelévá voda v topení.. to je většinou počátek.. to ještě topí a chladí a začíná ubývat voda.. ale samo to nemusí být v každém případě..
BMW R1150GS
Huml
Příspěvek od Huml »
šplouchání v topení je docela běžný i u aut co těsnění špatný nemají ;)
go.vojta
no to se ještě zdá že není. ale brzo to přijde.. nebo co myslíš, že to dělá??
BMW R1150GS
vencavw
Tak sem se ptal majitele a prej občas jeko kdyby mu v topení vřela voda. Já jsem sice nic neslišel když sem s tim jel,ale může to byt. Čím jiním by to ještě teda mohlo být než těsněním, když mu to dělá?
go.vojta
no tak to je přesně ono.. no prostě sundej hlavu a nešpekuluj.. je to běžná věc u těchhle motorů, hlavně u passata.
BMW R1150GS
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Přesně jak jsem psal a píšou i kolegové udělej prostě hlavu a bude to ok. Dám krk za to že to bude na prvnim válci.
vencavw
OK dneska jdu na to.
Díky všem za rady!
vencavw
Tak hlava je dole a bylo to fouklé na druhém válci!
Jen se ještě zeptám co si myslíte o tomhle. Na všech válcích sem našel mezi s. a v. ventilem trhlinku viz. foto. Ale nezdá se že by to bylo nějak hluboko na sedlu už není nic vidět. Asi to stejně pošlu na kontrolu ale nemáte s tím někdo zkušenost?
misoVW
ta trhlinka tam nevadi ani podla vyjadrenia vo VW.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
vencavw
Tak mysliš že jí mám nechat jen srovnat a dát jí tam? Už sem to na jednom autě řešil a taky mi řekli že je to OK.
go.vojta
ta trhlinka je v poho. i když u tdi není tak běžná ale na komůrkáčích i větší se nechávali bejt.. co to má najeto??
BMW R1150GS
