Stránka 3 z 3
Napsal: 08 úno 2009, 11:15
od achyl
Obi píše:Pokud je vše v pořádku jako předvstřik atd.tak bych se podíval na startovací dávku a popř.ji zvednul.
startovací dávka je podle vagu ok lehce sme ji navysily ale nezlepsilo se to
Re: prosim o radu GIII 1,9tdi
Napsal: 08 úno 2009, 11:17
od achyl
Zdeněk M píše:
achyl píše:
Zdeněk M píše: Co ti delalo to že to na plyn nereagovalo a pak to vystrelilo,neco podobnýho ma kamos taky na trojce TDI,skus taky skontrolovat ten vstrik s kabelem,ten ma taky vliv na startovaní ma mit 80-120ohmu. kdyby zlobil moc tak by ho to napsalo,skus ty vstriky vyndat a nechat preskouset, nastrikej na ty vstriky u hlavy nakej sprej na povolovaní ale poradně at to tam plave,ohrej motor na provozní teplotu a pak je skus vyndat,toc snima klicem doleva doprava a zaroven za nej tahej nahoru,uvidis že pudou.
to že to nejelo je vyreseny zkusim ten ridici vstrik ale myslim ze bude ok akorad nevim kde je serizujou
V každem bosch dieselservisu, cim to bylo.
netusim dal sem na auto nove vedeni nafty,procistil konektory cerpadlo atd a prestalo to
Napsal: 08 úno 2009, 14:48
od Obi
Start je pro čerpadlo kritickej okamžik,je tam málo otáček a pokud je ještě studený a lehce vyběhaný máš problém.Zkusil bych to natočit s hustším palivem třeba napůl s fritem.
Napsal: 09 úno 2009, 15:20
od achyl
Obi píše:Start je pro čerpadlo kritickej okamžik,je tam málo otáček a pokud je ještě studený a lehce vyběhaný máš problém.Zkusil bych to natočit s hustším palivem třeba napůl s fritem.
nepomohlo to jediny co se stalo byla černá tyč jako hovado
Napsal: 10 úno 2009, 14:00
od Obi
To je divný,pošle to tam prostě málo nafty,vrškem čerpadla jste zkoušeli přidat?Jinak já měl čerpadlo v Bosch servisu a zaplatil 4500kc a bylo mi řečeno,že je ok.Pak jsem asi rok hledal závadu všude možně a nakonec dal čerpadlo z okty a mám po závadě.Takže u mě Bosch servis moc důvěry nemá.
Napsal: 13 úno 2009, 13:28
od achyl
pánové problám se zhoršil a vygradoval auto bezi na dva válve hulí se z nej bíle a nereaguje na plyn-
cerpadlo?
