VW Golf IV 1.9 TDI 66kw - ZVYSOVANI VYKONU
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Jim píše:JasteR: takže i převodovku jsi oddělal? co jsi dal? samou?
Prevodovka napodzim nevydrzela, uz mam jinou s lepsim puvodem opet dlouhy 5g.. je jasne kdyz ma z vyroby 250Nm a pak musi drzet pres 400Nm tak se to muze nekde projevit..
Jinak auto slouzi k rekreacnim ucelum, nejezdi se snim zadny okruhy nebo vrchy!
.. stejne tak muj vztah k autu je lepsi nez 90% lidi, ktery to berou jako spotrebni vec...
turboa3
Příspěvek od turboa3 »
promne rekreace znamená sklouznout se na kopci, nebo vzít ostře serpentýny. každý den jezdim přes ješted do liberce a zpět. :D
audi a3 agr zatim 256PS a 548nm
seat leon ary zatim 241ps a 399NM
Audi a3 2.0 bkd 16v zatím 250ps
Smoke
Příspěvek od Smoke »
Huml píše:nemyslel jsem tebe, Smoke se pořád vyptává, on se asi bojí :D
trocha jo (známej s G2 mtdi tak mu vyskočila ven ojnice- je fakt žě měl 2b a nakrmený od spodu)- Milane ty ho znáš....
jde o to že motor už moc rezervu nemá a já mám auto na denní ježdění.
Huml
Příspěvek od Huml »
já s tím taky jezdím každej den, ale je to právě jak jsem psal, jde o to jak, sprinty nejezdím, ale přitom tomu dávám řádně, průměrná spotřeba 7 litrů, a to ještě půlku nádrže projedu courákem s rodinkou do Jeseníků, takže po městě mám tak 8,5l, takže myslím že to nešetřím ;)
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Když jsem si myslel, že "šetřím" auto, sralo se víc, než když mu dávám pravidelného (každodenního) čouda... Alespoň se mi nezaserou lopatky a využívám ty vynaložené investice (noteeth)
Smoke
jak vyleze teplota tak dostává hašte, proto jsem chtel ten výkon. pár lidí do tebe hustí, že se rozkočí, tak ti to trocha vrtá hlavou. to asi časem přejde :) kdybych tomu nevěřil, tak bych takovej zásah nedělal. ale je dobré vědět limit, proto se ptám
roti
Příspěvek od roti »
ALH ma VTG lader??
SII Elegance
-ex BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm, BMW 320dA Touring; VW GIV Varoš 66kW,S764+KAT off+EGR off,Eibach 35mm,ATD,chip
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ano (VGT) ;)
JasteR
Thopr píše:Když jsem si myslel, že "šetřím" auto, sralo se víc, než když mu dávám pravidelného (každodenního) čouda... Alespoň se mi nezaserou lopatky a využívám ty vynaložené investice (noteeth)
... tj urcite neni na skodu aby nekdy vylitali saze..
Takovejhle píst s prdlou ojnicí jsem vyndal známímu z Passatu AHU, výkon série 66kw. :(
Smoke
takovej píst jsem taky viděl, bylo to špatným vstřikem
kenz007
Příspěvek od kenz007 »
nieco podobne som tahal z MANa tiez vstrek
VW PASSAT Variant TDI 81KW B5
Thopr
JasteR píše:
Nj, vypadá to hrozivě, ale i Ty sám si jezdil pár měsíců s cca 200 ps a původním spodkem, ne? Zase bych to tak nehrotil... Do 190-200 ps s rozumným řidičem a dobrým HW by neměl být problém.... ;) (noteeth)
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
já najel jeden čas(asi rok a něco) přes 40tkm s původním AGR spodkem a cca 185HP, vydržel v pohodě. Kdo mě zná, ví, že to rozhodně nešetřím, jezdím sprinty, atd...
pak jsem při generálce motoru rovnou dal ASZ spodek spolu s 6kvaltem, pro jistotu... :)
Lexus GS300
puci
Příspěvek od puci »
a keď sme pri roztavených piestov, meria niekto z vás, aj teplotu výfukových plynov (EGT)? Podľa mna je tam celý pes zakopaný. Ja by som si to dal do auta hned po budíku turba.
