Jakože powerbox
Telly
Konektory
Příspěvek od Telly »
Takze, pokud to clovek nejak "nenamašlí" primo do stavajiciho konektoru u cerpadla, neprijde to zase tak levne :roll:
Leon TDi 81kW + Trysky 764 + Power box vlastní výroby :-)
mixall
Příspěvek od mixall »
Chcel by som si spraviť tu popisovaný powerbox ale mám problém.Mám nissan primera 2.0TD s čerpadlom VP37 ako majú TDička ale problém je v tom,že nemám konektor ako majú TDi teda 8 alebo 10 pin ale mám okrúhly konektor 7pin a 3pin ktorý ide k regulátoru predvstreku a solenoidu na odpojenie nafty a neviem ktorý pin zo 7 pinového konektoru patrí k spomínanému snímaču dížky vstreku preto by som chcel vedieť akej farby sú káble vedúce do čerpadla ktoré sú spojené s pinmi 2 a 3 na TDičkovom konektore.
Forest
Příspěvek od Forest »
mixall píše:Chcel by som si ...
... znicit neco na motoru. ;)
mixall
Prosím odpovede k téme.Ja viem,že ste tu takmer všetci zástancovia čipu ja sa k nemu tiež prikláňam ale na Slovensku sú len dve firmy ktoré mi to dokážu na moje auto spraviť s aspoň nejakou zárukou a pýtaju si za to 13000Sk,za nárast o 15koní čo je prehnané.
Naposledy upravil(a) mixall dne 22 srp 2008, 08:19, celkem upraveno 1 x.
Thopr
Příspěvek od Thopr »
mixall píše:.....za nárast o 15koní ............
ze 90PS udělají cca 116PS,z 110ps 140ps a z 130PS cca 165ps ... A nejlepší na chipu je,že je přímo na tvůj HW... Ps: Někteří možná udělají i víc.... ;)
mixall
To sú bežné hodnoty u TDi ale musel by si poznať konštrukciu motora v mojom aute.Len tak pre info nemá to snímač plniaceho tlaku ani žiadnu reguláciu množstva paliva v závislosti od plniaceho tlaku to je hňeď prvé obrovské mínus pri ladení a dalo by sa pokračovať ale je to na dlho.Japonci spravili jednoducho to,že hodili do hladkého diesela s rokmi overenou konštrukciou VP37čku a holé turbo bez intercoolera a neunúvali sa ani nejako ho upraviť kvoli plniacemu tlaku tak zvolili nízkotlakové preplňovanie.No prosťe svinstvo ale zas tá jeho bezúdržbovosť to je o niečom inom v porovnaní s TDi.
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
jsem lama tak mě kdyžtak opravte, když připojim tento box na TDI (AFN) zvedne se množství nafty ale to znamená taky změnu směsi ne? bude v ní málo vzduchu a chtělo by to přidat i tlak na turbu ne? a tak se ptám:
1) mám pravdu?
2) vyzkoušel někdo připojit odpor na čidlo tlaku rezistor a tím zkreslit info do jednotky?
3) jak se to řeší u výměny trysek za větší?
Tohle neřeš nějaký rezistory...
Nech si spravit čip nebo vyměnit trysky a mašina bude spokojená ;)
petrsk
Příspěvek od petrsk »
koupil jsem PSI Motorsport Power Box za 510 Kc ,mam na toledu 66kW trysky z 81kW ,otevreny vyfuk a jede to dobre od spodu to zahuli,ale jinak to jde.kde sem jezdil na 4 st. ted muzu na 5-ku.mam 8 bit ř.j.,tak s chipovanim musim jeste pockat.za malo penez dost muziky.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
SupermanXXX
hledám odpověď na své otázky (offtopic)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
SupermanXXX píše:jsem lama tak mě kdyžtak opravte, když připojim tento box na TDI (AFN) zvedne se množství nafty ale to znamená taky změnu směsi ne? bude v ní málo vzduchu a chtělo by to přidat i tlak na turbu ne? a tak se ptám:
1) mám pravdu?
1 máš v zásadě pravdu
2 teoreticky by to neměl být problém, někde se to řešilo
3 všechny originál softy, obzvlášť u nižších výkonů mají nastaven poměr vzduch -palivo tak, že je poměrně značný přebytek vzduchu. Na směšovací poměr jako u benzínu se tady nejede, (u starších TDI) jde jen o to, aby v každém režimu bylo vzduchu dostatek a nekouřilo to. většíma tryskama nebo boxem se zvedne dávka paliva a pokud je to jenom o něco (do 20 % ), tak se jen využije přebytečný vzduch z originál softu, zvedne se výkon a kouřivost nebude pořád žádná nebo jen nepatrná v určitých přechodových režimech (po přidání to trošku čmoudne) ;)
SupermanXXX
Díky za odpověď :worthy: pak se mi zdá rozumnej powerbox stejný řešení jako větší trysky...
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
SupermanXXX píše:Díky za odpověď :worthy: pak se mi zdá rozumnej powerbox stejný řešení jako větší trysky...
Ale zabúdate tu na jednu celkom dosť podstatnú vec. Rezistorom medzi 2 a 3 pin na čerpadle(tzv. "powerboxom") sa zvyšuje dávka nafty tým že sa predlžuje dĺžka vstreku. Trysky majú väčší priemer, to znamená že za ten istý čas sa do motora vstrekne viac nafty. No a tým pádom je efektivita trysiek pri zvyšovaní výkonu neporovnatelná s powerboxom, kedže u pboxu je to prídavné palivo vstrekované už neskoro. v praxi- auto hodne dymí už pri pomerne malom zvýšení výkonu oproti tryskám.
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
MirekX
jasně, zvýšení výkonu tryskama je to nejlepší, ale i čipem prodloužíš délku vstřiku s normálníma tryskama.
Podle mě ten powerbox není tak strašný řešení.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Už jsem to nabastlil tak do 10 aut a v pohodě. Hodně velká spokojenost, opravdu za málo peněz hodně muziky. Výsledek není vždycky ale stejný, u nějakých aut je to znát jako sviň a u některých méně. Ale v dalším autě bych chtěl řešit spíše trysky a soft úpravu. Rezistor mezi snímač má jednu nespornou výhodu a tou je, že se dá pustit/vypnout i během jízdy.
