OII r.v.2004 Radio Bolero
cosby
Příspěvek od cosby »
Takže-U Bolera je potřeba Gateway-Q,S,AA,AD.
Potom nakódovat.Jednotky jsou 10-ti bitové a myslím 805 ještě nemá k tomu popisek(stejně jako aktualizovaný SuperVag) a proto může při kódování dojít k chybám.Měl jsem tu jednoho,co měnil u Caddy Gateway a kódoval to superVagem-aktualizovaným a co ten udělal za neplechu jsem se jen smál.Nakódoval to,co Caddy vživotě neměla a ani se z výroby nedodává).Je potřeba 10 bitový popisek.
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
cosby píše:Takže-U Bolera je potřeba Gateway-Q,S,AA,AD.
Mam tam gateway O-1KO907530 E H09 0110 Co myslíš tím:Gateway-Q,S,AA,AD??
Číslo kodování je 3D3 F0B00071302
A v závadach je chyba kodování 01044
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
cosby ti napisal index ktory ma byt na gateway, ty máš E a potrebuješ novšiu niektoru z tych čo ti napisal...napr.1K0907530AA, musis jednotku gateway spravne nakodovat, aby si nemal ...chybne kodovana...
Re-volt
Re: gateway
dream7000 píše:pri VAG 805 gateway nakoduješ tak že zaškrtneš v zozname jednotiek tie ktore máš v aute, napr. radio, telefon,navigacia...atd a kodovanie maš, inak radio by malo isť aj na staru gateway, mam to odskušané napr. s RNS 510, ale staval sa problem že gateway nevedela uspať radio a dochadzalo k vybijaniu baterie, podla mna v gateway nemaš zapnutu jednotku radio, tudiž spolu auto a radio nekomunikuje, ak si nemal origo radio, tak v gateway nebolo aktivovane, alebo ho niekto deaktivoval, aby ti na VAGu nehadzalo chybu
este ma napadla jedna vec, ak si tam mal radio sony, neurobil zmenu nejaky elektrikar v napajacom konektore radia, pretože pri osadeni origo radia aj bez nakodovania by toto malo fungovať, ale viem že taka zmena sa robila pri radiach aby sa dali zapinat aj bez klucika u skody a vw
Na změnu konektoru to nevypadá,leda by to někdo přepinoval,je tam jen Dvakrat "30" jednou "31" a dvakrát data.
Jinak jednou k vybití baterie došlo.
Jakym zpusobem zjistím zda mám v gateway nakodovane radio?Na další straně sem dal číslo kodování,máš codink calkulator?Ja pravě zatím nemám....kdyby mi to někdo projel,díky moc....Popřípadě poslal novy kod k nakodování gateway.Bolero si evidentně s datama nerozumí...Jednou se rožne při zapnutí parkovaček,jednou ne...při centrálu to same a jakmile zhasne stropní lampa Bolero se rožne atd...
A když mam svorku na AKU přes ampermetr,tak po zamknutí chvilu žere skoro 1,5 A pak Bolero zhasne a spadne to na klidovych 0.22A jenže pak se zas rožne atd....Ze zapojenou baterkou to nedělá se mi zdá ale kdo ví co to dělá v noci... že to jednou sežralo AKU
Re-volt
dream7000 píše:cosby ti napisal index ktory ma byt na gateway, ty máš E a potrebuješ novšiu niektoru z tych čo ti napisal...napr.1K0907530AA, musis jednotku gateway spravne nakodovat, aby si nemal ...chybne kodovana...
Chapu,že musím,ale to bez coding kalkulatoru neudělám a ten já nemám :c(
dream7000
stiahni si program LCODE, s ceskymi popiskami a do neho nakopirujes tvoje kodovanie, kodovanie s radiom analog je 3D3F0B40071302
Naposledy upravil(a) dream7000 dne 30 pro 2009, 10:50, celkem upraveno 2 x.
Re-volt
dream7000 píše:stiahni si program LCODE, s ceskymi popiskami a do neho nakopirujes tvoje kodovanie
kde to je?Nejaky link,dík
dream7000
napis mi mail poslem ti ho aj s popiskami..kodovanie tvojej jednotky som ti napisal vyssie...ak sa jedna len o radio
dream7000
ked nakodujes gateway budes musiet este nakodovat jednotku radia....
Re-volt
dream7000 píše:napis mi mail poslem ti ho aj s popiskami..kodovanie tvojej jednotky som ti napisal vyssie...ak sa jedna len o radio
re.volt@centrum.cz
A prosím Tě to číslo kodování co si mi poslal mužu dát i pro to Bolero?
Re-volt
dream7000 píše:ked nakodujes gateway budes musiet este nakodovat jednotku radia....
Je potřeba postupně,protože mně se ted momentálně radio na vagu vubec nehlásí
dream7000
ano jasne, najprv nakoduj gateway .......to je kodovanie tvojej jednotky gateway s upravou pre analog radio, gateway je brana ktora komunikuje so vsetkymi jednotkami v aute a to kodovanie je upravene aby gateway videla aj radio....nezalezi ci je to bolero...je to analog a dat ho tam mozes bez problemov a vymaz zavady v gateway a napis ci ti este nejaku nahodilo...posli este potom z jednotky radia vypis z VAGu, aj to treba spravne nakodovat
dream7000
tvoj mail mi vyhadzuje chybu nemozem ti to poslat do SS som ti napisal icq tak ma najdi
Re-volt
dream7000 píše:ano jasne, najprv nakoduj gateway .......to je kodovanie tvojej jednotky gateway s upravou pre analog radio, gateway je brana ktora komunikuje so vsetkymi jednotkami v aute a to kodovanie je upravene aby gateway videla aj radio....nezalezi ci je to bolero...je to analog a dat ho tam mozes bez problemov a vymaz zavady v gateway a napis ci ti este nejaku nahodilo...posli este potom z jednotky radia vypis z VAGu, aj to treba spravne nakodovat
tak malý pokrok... radio už se ovladá klíčkem(zap,vyp)ale stále svítí,lze i napíchnout,hlasí jen chyby,ktere jsou opravněné z duvodu slabe vybavy,jen nejde kodovat....kodovaní není podbarvene.
V gaateway je chyba neco s diplejem... 01305
V čemje ještě problém,aby to nesvítilo?Na nejake chyby kašlem :c)
dream7000
daj este vypis z vagu jednotka radio a vypis z gateway....
