oct. I zabouchnuté klíče - prosím o pomoc
knirzor píše:Přes zámek u spolujezdce mi to šlo. Kámoš šel ještě dál, měl taky zabouchnuté dveře u svého auta, trochu vyvrtal sklo, prostrčil tam pružinový vytahovák a vytáhl páčku. Sklo za 500.
myslíš že to otvírá 8 let a furt nic??
provrtat tříštivé sklo dokáže tak mimozeštan
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
combi jde docela jednoduse sundas SPZ a pod ní vyvztas akuvrtackou díru prumer 10mm tu pak zaslepíš gumovoukrytkou co se dava do prahů po dutinách průsečík neboli bod kde vrtat zjisti na nejaký octe po sundání výplně.
nebo je to 10cm od spodní hrany 5 dveří a 54,5cm od pravé boční hrany. :D
pak už jen plochej šroubovák a odjistíš otvírání
pak je jestě možnost planžetou lishi ale to chce velkou zručnost dlouho to trvá :)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Možností je víc, vždy zkonzultuju s majitelem a jde se na to...
1. Rozbít okénko, sehnat jiné a vyměnit
2. Přísavku co ja na manipulaci s okny, přisát na okno,trhnout dolů, tím se ale zkurví stahovačka takže se taky musí měnit
3. Zavolat firmu, za 1000 otevře
4. Záslepka u spoujezdce - blickama urvat krytku,pak provrtat ten plast a šroubovákem odemknout
5. Strunu a vyříznout zadní okno, asi ale zařve napájení vyhřívání
Mít dva klíče,druhej klidně bez dálky a funkční jeden zámek,nebudeš řešit podobný srance... :roll:
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Jirka Kužel píše:combi jde docela jednoduse sundas SPZ a pod ní vyvztas akuvrtackou díru prumer 10mm tu pak zaslepíš gumovoukrytkou co se dava do prahů po dutinách průsečík neboli bod kde vrtat zjisti na nejaký octe po sundání výplně.
Věřte tomuhle s tím vrtáním pod spz,je to 100% mám to taky tak ;) nejlepší nejrychlejší bez následků..Asi tak.. ;)
pokud nevíš tak de vyřezat i větší otvor, pak ho zalepíš, taky de pujčit si sousedovic pětiletého kluka a on ti proleze otvorem pro lyže, nejvíc ohýbám horní roh
yardarytarda
Strážničane,nerozumím řeči tvého kmene,prostě když si někdo zabuchne klíčky v octávce veznu akučku,vyvrtám pod rz v určitém místě 10mm díru šroubovákem zakvedlám za táhlo otevře se celé auto.Kufr nemá safe..Lupnu záslepu na dutiny rz a zdar.. ;)Nejlepší.I v případě když máš zaslepky zámků a nejede dálkáč a máš jen jeden.
