octavia 1 81 kw vykon
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
hlavně pokud to jsou válečky (né podložky),tak ať jsou z kvalitního nerezu a přeměř posuvkou jejich velikost oproti původním (aby to bylo opravdu jen o 0,1)
rami
Příspěvek od rami »
meril jsem to a zda se ze je to tak.Mam to z nerezu http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Ona i mezera na origos je caa 0,10 a s novyma je to 0,20 ;)
OťasTDi
tak to bude v pohodě... ;)
ridders
Příspěvek od ridders »
OťasTDi píše:hlavně pokud to jsou válečky (né podložky),tak ať jsou z kvalitního nerezu a přeměř posuvkou jejich velikost oproti původním (aby to bylo opravdu jen o 0,1)
dneska jsem dal valecky o 0,1 mm vetsu nez puvodni a problem trva dal pri jizde prodleva mrtvej chod pak najednou vystreli a jede cim to???
C.U.K.R.
Příspěvek od C.U.K.R. »
Chlapi když to tady ctu při kolika ma zacit tlacit turbo?? Zda se mi že tlaci moc pozde 2500ot cca je to na skodu?? da se to nejak regulovat?prosim o radu dekuji :?
O1 1,9tdi 81 kw
Majkl.fiat
Příspěvek od Majkl.fiat »
Tak už to někdo vyřešil? Taky mám stejný problém, Audi A4 1,9TDI rotačka, 81 kW a uplně to samý, v jakýchkoli otáčkách když sešlápnu plyn tak prodleva, skoro to začne zpomalovat a najednou to vystřelí. Jinak do nouzáku nepadá. LOG bude asi zítra, pokud se zadaří. Můj odhad zatím buď váha vzduchu nebo regulace turba.
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr :-)
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD :)
cosby
Příspěvek od cosby »
cosby
