Montáž FMIC do Golf IV
Champion
Příspěvek od Champion »
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
pekna prace chlape :) co ty mrizky v narazniku ? chtelo by to trosku doladit.
Champion
marena tdi píše:pekna prace chlape :) co ty mrizky v narazniku ? chtelo by to trosku doladit.
uz je to doladene a pripravne na sezonu 2012.
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
Vypadá to dobře, a dobrý kola:)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
sakytu
Příspěvek od sakytu »
Mam v plane riesit vzduch len sa neviem rozhodnut ci ist do FMIC 420x140x65 (bude treba naraznik rezat), alebo ARL stenu?
Co budem pri ARL stene na moje ALH potrebovat okrem steny? Foto by pomohlo...
Pasuje to na uchyty nosnikov + hadice z chladica, z klimy, alebo je treba nejake bastlenie?
ARL IC je viac menej iste => komplet sanie z ARL, len ta klima a chladic je otazny....
Cena je rleativne rovnaka za obe varianty
Dik za objasnenie
VW Golf IV Variant 1,9TDI ALH -> EGR-off + TT puky + ATD+HDS57+VR6+ GGU Dlhy 5Q + 312mm ATE v predu + ATE v zadu + FB Sprint 764 + Chip by TDIFun-> 106kW/145PS/351Nm
marena tdi
to jsem zvedavy jak tam das vracečku s IC. to tam pasovat asi nebude kdyz mas rotacku.
Vici
Příspěvek od Vici »
tak tak.. ta plastová trubka co je na přední straně motoru u ARL na rotačku nepůjde, to by musle vymyslet nějak jinak kreativně :-))
Ladas se na to chystá už delší dobu, ale pochybuju že na to našel čas
sakytu
nuz tak okrem "sraciek" s klima hadicami dalsie bastlenie s IC :o
Som cakal ze aspon nieco tam bude pasovat bez dalsich opatreni :roll:
Nejaka alternativa asi nebude kedze vsetky ostatne verzie maju IC v podblatniku (wallbash)
Toto tam nebude pasovat?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 169d16d226
milda100
fmic
Příspěvek od milda100 »
Tak mam tez hotovo, vyztuha netknuta, naraznik to odsral fest, ale jinak to neslo. Pujde tam z R32, tak doufam, ze se to tam vejde. Nemate s tim nejakou zkusenost jestli sebto tam vleze Fmic je 700x180x65.
Vedeni 60mm komplet nerez, turbo Vb, trysky race 520 s puvodnim coolerem a venkovni teplotou byla teplota pri normalni jizde kolem 70-90°, pri plem plynu 120°.
Po montazi fmic pri stejne venkovni teplote normalni jizda 25° a plny plyn 37-40°, takze obrovske zlepseni.
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
Wena
Příspěvek od Wena »
Funknční plocha 100% ale vypadá to upřimně,děsně :roll:
Tady v tom případě ti nepomuže ani R32 narazník ;)
GIV...1.9 AHF 12 mm Race 520,GTB1756VK,FMIC 230,Sání50/60,downpipe72/63,5 KAT OFF EGR OFF SOft....::MORAVIA-TUNING::...230 PS 520 NM
Golf MkI 1,6D-renovace
milda100
R32 má mnohem víc místa ne? A nezůžuje se od vrchu dolu směrem pod auto, jako origo,ale je rovnej,tak by se to tam mohlo vejít..? IC je silnej 65mm a je namontovanej hned před chladič,mezera cca 5mm přišroubováno hned pod výztuhu..
Půjdu to lépe nafotit,aby to bylo vidět.
Wena
Příspěvek od Wena »
Uvidíš,ale neveř tomu ,myslím že ho budeš muset schovat více do výstuhy min o 5 cm hore...
milda100
hm hm a r32 je delší než origo, jako jestli je blíže silnici?
milda100
Tak sem to lépe nafotil, sice jsem viděl nárazník r32 jen na fotkách, ale snad to tam půjde no..
images upload
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Docela bych se bál stím vyjet na komunikaci když to vidím a ty pásky no tvl...PČR si smlsnou
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
