seřízení spojky
cawte aj ja mam taky problem ze mi spojka zabera uplne na podlahe zabera pekne ale velmi nizko, ale daval som tam novu koplnet apojku aj jednohmotu odvtedy to tak blbne, tiez mi vtej spojke odvtedy nieco klepe ale ina ked nieje spojka v zabere, ked je vzabere hned to prestane neviete co stym moze byt?
Seat Ibiza 01, 1.9TDi, 66kW ALH, trysky 81kW, 1749VA, EGR_KAT_MAF off
Dá se na to za pár korun koupit sada na odvzdušnění brzd (spojky) vymění se jen víčko na nádobce na kapalinu, do přiložené nádoby se dá nová brzdová kapalina, celý se to připevní na kompresor s nastaveným nízkým tlakem a nebo na pneumatiku vozu. Vzduch udělá své a já jen sedím u odvzdušňovacího ventilku a čekám až půjde skrz průhlednou hadičku jen čistá kapalina bez bublin.
Jsou i sady na kompresor, které využívají podtlaku a kapalinu si vytáhnou ale příjde mi že tohle je lepší, protože to zároveň doplňuje kapalinu novou.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
cawte, tak som dneska poriadne odvzdusnil spojku tak ze som povolil odvzduskovak a zo striekackou a hadickou vitahoval kvapalinu vzduchu odiat uz vela neslo potom som este naslapal spojku drzlal ju stlacenu a zase povolil odvzdusnovak, ale stale zabera velmi nizko, asi ziadny rozdiel.. moze byt ze nova lamela je sirsia ako bola ta stara o pol mm a preto to zabera tak nizko? uz neviem co stym spravit, aj by som ju zase rozobral ale co tam uvidim? nejake cisla s pritlacaka a zotrvacnika a lamely a hodim ich tu na forum alebo co navrhujete?
Převodovku sem měl dole už xkrát -FI při vylučování závady kopání do spojkového pedálu sem dával 1,4TDI pak šla z5 orig a pak sem měnil na 6Q a vždy jsem to dělal tak že na odvzdušnovák hadičku tu dát do nádobky kde je aspon1/3 kapaliny hadičku ponořím, povolím odvzdušnovák a šlapu..nebo spíš šlápnu, ohnu se a pumpuju ručně..Pomalu aby se nezpěnila kapalina..Utáhnu a spojka vždy chodila..ano zabírala dole, ale ne tak že by se nedalo řadit apd..prostě chodila vždy o.k. jen se musí mačkat pedál až dolu ne 1cm...
SairuSko:Měnil jsi celou sadu od 1 výrobce nebo je to skládačka..jaká značka..?
VW G V Variant 2.0-103Kw /Xenon/ESP/DSG/10X air./Výhřev sesdaku/Multi volant+pádla/Webasto/Panorama/Tempomat/Dešták/samost. zrc./ zas.230V/Dvojitá podl./atd..
Spojka je kompletní jednohmota z fabie tdi, motor ATD, ale přítlačák je stejný jako vr6. kupoval som to od " niup " odial s fora, a lamelu daval preoblozit organikou predtym ako mi to cele poslal
A to ze zabera 1cm od spodu je normalne? Ked chcem rychlo preradit z 1 do 2 ale z 2 do 3 tak mi to hocikedy ide trocha cez zuby keby to zaberalo aspon 2cm od spodu tak by som to bral ale takto je do dost na hovno, mne to zabera mozno aj pol cm od spodu a ja ked som menil spojku tak neviem ani preco by sa vlastne mala zavzdusnit ved ja som cely ten valcek s prevodovky vybral a potom dal spat takze sa vlastne ani nemala preco odvzdusnit
dobre to ze zabera nizko sa este da, ale ked mam neutral a pustenu spojku tak tam nieco tak klepe v rovnomernych intervaloch, zvuk ide zo spojky, aj ked ju stlacim tak zvuk neprestava, hodim tam hocijaku rychlot a klepka to stale ale akonahle pustam spojku tak to prestava, co to moze byt? moze byt vyosena lamela alebo kriva? ale lamela je medzi zotrvakom a pritlacaok stlacena ked nedrzim spojku tak by to neklepkalo nie? takze potom zotrvacnik? alebo pritlacak?
Mám podobny problem jaky je tu popsany vsechno nové včetně hydrauliky komplet a pedal se pořád propadá jednou to jde normálně jednou 2cm nad podlahou SAC spojkova sada sachs luk lozisko prosím poradte jestli uz to nekdo vyresil.
V hlavním spojk. válci byla rozpadlá gumka ale problém přetrvává i s novým taky sachs
zajimavé jako prase
