tdi pd mobil vs castrol
Mongo
Příspěvek od Mongo »
urcite mobil...... jeden Scout jazdi na olej cisto len Mobil ma za sebou uz podstatne cez 200tis a setko ok... jedine za tu dobu co odislo bol snimac na dpf.....mobil davam aj do svoje kokty....
Octavia Combi AGR face- Faza 1 in progress (288/232) co nevidiet VA, S764 , Bilstein B4
Passat B5.5 2.8 V6 4motion so skromným nájazdom 574000km
mirek
olej
Příspěvek od mirek »
Tak jem jsi ho ten Mobil 1 objednál
A proč jsi myslíte že že lepší Mobil 1 zkušenosti ? :)
Pokud přejdu teď z Castrol EGDE na Mobil 1 motoru to nějak neublíží ?
A podle servisního manuálu souhlasí jen jedna norma VW 507.00 nevadí že ta druha norma nesouhlasí ????
Nebo slyšel jsem že pak odchazeji nějaké hydro štefty .
Děkuji moc za odpověď.
Kód: Vybrat vše
http://www.olejspol.cz/zbozi/mobil-1-esp-formula-1-litr
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
boobika
Příspěvek od boobika »
myslím, že se nic nestane.
už je to trochu dýl co mi jeden odborník řekl na téma olejů toto: ať tam naliješ co tam naliješ, tak motor bude buď rád a nebo velmi rád.
nějaká ta norma se dodržet asi musí, ale takové to já mám castrol, ty máš mobil, on má valvoline, kdo má víc .... to asi ne.
mirek
olej Mobil 1
Ja mám předepsanou normu
LongLife interval :VW 506 01 ,VW 507 00
Krátký interval VW 50501 ,VW 507 00
a tenhle olej Mobil 1 ESP Formula zodpovídá normě 504.00 / 507.00
takže mělo by to byt v pohodě nebo souhlasí norma 507.00 ?
cavediver
Re: tdi pd mobil vs castrol
Příspěvek od cavediver »
milanpod píše:co by ste odporucili s tychto dvoch olejov do tdi pd.dakujemObrázekObrázek
ahojky
neco nejdřív k samotnemu motoru a olejum
Motor TDi/SDi,TD/D, výměnný interval 15.000 km (kódování QG0): VW 505.00, VW 505.01, VW 507.00
Motor TDi/SDi, výměnný interval 15.000 km (kódování QG2): VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00
Motor TDi/SDi, výměnný interval LongLife (kódování QG1): VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00
Motor TDi/SDi PD, výměnný interval 15.000 km (kódování QG0): VW 505.01, VW 507.00
Motor TDi/SDi PD, výměnný interval 15.000 km (kódování QG2): VW 505.01, VW 506.01, VW 507.00
Motor TDi/SDi PD, výměnný interval LongLife (kódování QG1): VW 506.01, VW 507.00
Motory s filtrem pevných částic DPF: pouze VW 507.00
- pozn.1: Pokud je u vašeho motoru dovoleno použití olejů více specifikací (viz tabulka), můžete tyto oleje různých specifikací do motoru dolévat bez omezení, ale nedoporučujeme to. Není vhodné míchat oleje několika značek.
Příklad: máte-li v motoru 1,9 TDi AFN / 81kW olej splňující specifikaci VW 505.00, smíte při potřebě doplnit použít k dolití bez obav třeba olej VW 507.00 nebo VW 505.01 (olej VW 506.xx ovšem NE, protože motor AFN je QG0 a olej VW 506.xx jej poškodí!!!).
-pozn.2: Motory kódované na QG1 a QG2 jsou naprosto identické motory (liší se pouze kódem ŘJ přístrojů a tudíž řídicím programem LongLife). Motory QG0 jsou konstrukčně jiné (mají jinou technologii honování válců) a nelze je kódovat na LongLife. Skutečnost, že se konstrukčně jedná o jiné motory, je dána jinými motor-kódy (AHF x ASV, AGR x ALH a podobně).
- pozn.3: Motory kódované na QG1 lze překódovat na QG2 a naopak. Motory QG0 překódovat NELZE!!!
- pozn.4: Motory vyrobené dle QG0 nemají WIV (mají jiné přístrojové desky) a jejich strojní obrábění je jiné než u motorů QG1/QG2 - v těchto motorech se NESMÍ použít olej LongLife dle specifikace VW 503.xx / 506.xx (hrozí poškození stěn válců), a to ani v případě, že tento olej použijete jen na běžných 15.000 km. Oleje LongLife (SAE 0W/30 a specifikace VW 503.xx / VW 506.xx) se v motorech QG0 nesmějí použít V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ !!! Dbejte, aby k tomu nikdy nedošlo ani úmyslně, ani nevědomně, pár motorů už bylo zničeno nevhodně použitým olejem.
-pozn.5: Olej specifikace VW 507.00 je universální olej pro všechny naftové motory VW. Smí se jej použít (a dolévat) do kteréhokoli motoru TDi/SDi/TD/D, včetně motorů PD a PPD, pro pevný i LongLife interval, pro motory s DPF (prostě universálně kamkoli). Tuto skutečnost je dobré vědět - v případě nutnosti doplnit olej v motoru nemusíte pracně zjišťovat, jaký typ oleje a jaký výměnný interval máte - prostě dolijte VW 507.00 a nikdy nemůžete nic zkazit.
Jaký máte výměnný interval QG zjistíte ze servisní knížky , kde je na nalepovací štítek s PR-čísly . Pokud k vozu nemáte servisní knížku, měla by být čísla i v kufru auta na podlaze. Vlevo dole je nápis QG0, QG1 nebo QG2.
Jediné dva typy TDi motorů VW, kde se olej VW 507.00 použít nesmí, jsou motory R5 a V10 TDi do roku výroby 12/2005 - zde je nutno striktně dodržet normu VW 506.01, jiné oleje nejsou dovolené!!
Pro motory R5 a V10 TDi vyrobené od ledna 2006 a vybavené DPF, koncern Volkswagen umožňuje použití oleje s normou VW507.00
a na konec male upozornění dosti důležité pokud nemáš TDi PD prosím nerad a nekecej do mazáni těchto dost choulostivých motorů a hlavně PD vačky
dik peknej den
cave
SEAT Model ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI Pd [AUY]85 kW 115 PS objem1896 ccm 12/2002 - 7-místné Stylance Luxus,, EGR-OFF
cavediver
boobika píše:myslím, že se nic nestane.
nesouhlasim motor us jake koli specifikace ma jako mazaci chladici a cistici ucinky tvuj odbornik kdyby mnel nesnasenlivost na mleko vipil by ho ano neni to jed ale prujem by dostal asi tak (LOL)
cuus cave
cavediver
a jeste jedna mala prelicka jinej než doporučenej oil do PDčka ti odrovna jak vačku tak vstřiky tak ještě jednou tomu tvému odborníkovy (LOL)
cave
mirek
olej Mobil 1
Tak tenhle olej Mobil 1 ESP Formula je aj do PD
Norma VW 507.00 zahrnuje normy VW 506.00 a VW 506.01 a VW 505.01
cavediver
cavediver píše:
cave
já osobně vyzkoušel vice typu ale vrátil jsem se k
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby zajistil ochranu motoru s pevným servisním intervalem, minimalizoval škodlivé usazeniny a využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly přeplňované vznětové motory s mezichladiči, včetně motorů PD - pumpe-düse .A jsem spokojen
cave
cavediver
Re: olej Mobil 1
mirek píše:Tak tenhle olej Mobil 1 ESP Formula je aj do PD
ano vtom s tebou souhlasím jen se nesmí míchat jak jsem četl vejš ,jediná informace vhodná když už máš PDčko přes 200 000km je lepší dávat tu 5W40 kuli vačkám jinak ok,sám jsem prošel změnou a je to ok
cuusky
cave :)
boobika
cavediver: než začneš kopírovat moudrosti z netu, přečti co jsem napsal - NĚJAKÉ normy musí splňovat. tím jsem ale myslel normu pro daný motor.
a nějaké US mne nezajímá. jsem v evropě a kupuji oleje pro náš trh a naše auta
cavediver
boobika píše:cavediver: než začneš kopírovat moudrosti z netu, přečti co jsem napsal - NĚJAKÉ normy musí splňovat. tím jsem ale myslel normu pro daný motor.
fesi
nejsem plagiator kluk se zeptal a dostal odpoved odtoho jsme tady a mas tam i moje stanoviska na rozdil od nevim komu pisu jsem strojar a to mi staci obvzvlast kdys vlastnim sám 8let PDčko dik
cave :)
boobika
gratuluji ;)
cavediver
boobika píše:gratuluji ;)
neni za co sam sem michal a poslouchal rady mozna zkusenejsich autickaru a jak jsem dopadl nova vačka a nove vstřiky tak radej at kluk vi predem co kterej oil dela a co dokaže zničit
neni to jen cena a bisnis ale take hlavně funkce našich PDček omlouvam se za moji čestinu ale jsem ze Sírie a tak moje čestina neni nejdokonalejší dik
cave :)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Cave - on to tady nikdo nechce slyšet, tady je pro někoho bible WWW. oleje. Všechno se dá míchat se vším a všechny oleje jsou když splňují normu stejně kvalitní. Bohužel i já znám dost nešťastníků, takže občas něco napíšu aby jich bylo míň :)
G3 Variant synchro
