Stránka 3 z 4
Napsal: 27 úno 2014, 17:54
od G-4
syči prave
jak to myslis obrousene prachem ?
Napsal: 03 bře 2014, 14:31
od Fidorek
Trošku to tu oživim
Na mojem Passatu houká turbo v nízkejch otáčkách když se rozjíždim nebo parkuju (cca 1000-1300ot). Někdo mi dokonce trvdil že to je tím že mam zaslepený egr že to pak tohle dělá... no moc se mi to nezdá. Poslední dobou se mi zdá že to houká trošku víc ale možná se mi to jen zdá
Taky mi přijde že když je to studený tak to houká víc než když je už motor na 90°
PS houká mi to už 60tisíc km od tý doby co to auto mám. Turbo tlačí normální tlak. Jedná se o 96Kw PD.
Otázka zní, mam se něčeho bát? nebo dál jezdit dokad nebude pouštět olej nebo přestane tlačit? Kromě zaslepaného EGR je to čistá serie.
Napsal: 03 bře 2014, 15:12
od Woko_O
jezdi dál...
bud se něco stane a nebo ne.. To ti nikdo neřekně. Pokud ti to ale nedá, tak ho vyndej a nech zkontrolovat at máš klid..
Napsal: 03 bře 2014, 15:40
od G-4
jezdim zatim dal ale zas neni vykon nejak
prekontroluju tu hadice dole jen aby zas nebylo turbo k.o
Napsal: 03 bře 2014, 19:04
od favo
Mě to taky houká jen v nízkých otáčkách, tedy pouze v těch to slyším.
Dokonce když lehce prošlapuji plyn tak mi to houkání kolísá přesně jako sanitka.
Napsal: 03 bře 2014, 19:06
od G-4
me az ve 2500 a vejs ale to neni houkani ale siceni
Napsal: 03 bře 2014, 23:25
od Stifko
Dal jsem TSA-180 a kdyz je motor studený,tak to také houká jak sanitka,je to naprosto běžný jev,netěsnost na výfuku,popřípadě průchodnost výfuku tento zvuk jen násobí.Kdo má pochybnosti o vitalitě turba,tak shoďte sací hadici,omrkněte lopatky a zkuste radiální i axiální vůli celého uzlu a zda-li není vůle tak velká aby se vydíral obal o lopatky.
Napsal: 04 bře 2014, 18:08
od G-4
me to dela furt tesneni nove vsechny aj vlnovec uvidim jeste vedeni ze spoda v tydnu
Napsal: 04 bře 2014, 19:33
od favo
S tou průchodností to myslíš jak ? Jako že ucpáným výfukem se to zhoršuje, nebo naopak průchozím výfukem bez překážek se to zesiluje.
Na výfuk jsem zatím u toho svýho traktoru nesahal.
Napsal: 04 bře 2014, 20:31
od Stifko
cim vic je vyfuk pruchozi tim vetsi je "ozvena" turba
Napsal: 04 bře 2014, 20:58
od G-4
ja mam origo 55 mm prave a sici to s prave strany kdyz je zavrene okno
Napsal: 04 bře 2014, 21:07
od Stifko
budte radi ze syci,az sycet prestane tak je po nem
Napsal: 05 bře 2014, 10:45
od favo
No mě naštěstí nikde nesyčí, ale jen houká a jen v otáčkách kolem 1000- 1500 protože to slyším jen při popojíždění v koloně.
Jestli houká i potom nevím, protože to motor a vše kolem přeřve.
Napsal: 05 bře 2014, 19:51
od xshreck
Mám lochnu ve vlnovci jak kráva a taky mi to pěkně syčí
nejvíc je to slyšet mezi barákama
Napsal: 05 bře 2014, 20:42
od G-4
toz jo vlnovec mam novej 2 mesice max 3 ale stare nesicelo tak tohle me sere kdyby houkalo toz neresim tohle je ale hnus
jak to sicii
