1,9 Tdi PD rozvody
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
Zajic píše:Nechal sem si udělat rozvody u jednoho šmudly v garáži. Nevím jestli používá nějaké přípravky, ale řekl bych že spíš ne. Ve VIS píšou, že u PD jde nastavení počátku vstřiku (a tím snad správné seřízení rozvodů) zkontrolovat přes VAG v Základním nastavení- viz obr. Nevíte jestli je ta hodnota 25-80 pro všechny PD motory? Pokud ne, jaká je hodnota pro motor AUY 85kW v Alhambře? Mě to ukázalo v poli 2 hodnotu 125, je to velkej problém, musí se přenastavit rozvody?
u PD se predvstrik takto nemeri/nemeri se vubec/je dan nastavenim rozvodu,proto jsou na to pripravky
predvstrik urcuje jednotka motoru podle polohy klikoveho hridele na kterem je snimac polohy
mimochodem,kdyby jste si prohledli starsi prispevky tak jste o tom ted nemuseli diskutovat
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
SK
