Čím topíte v baráku?
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Tak pořád hnojit taky nemůžeš ;) Každopádně minimum odpadu :)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Forest píše:
1pavel píše:zkuste do míchačky betonu dát panáka jaru ;)
Vtip predpokladam ... nebo se mylim? :o
Jinak ta odrazova folie je nutnost. Znamej to zapomnel do jedne mistnosti dat a rika, ze je to hodne znat, kope se do (_._) a rikal, ze kdyby ten rozdil sam nepoznal, neveril by.
Ne ,je to tak , ale daleko lepší je mazlavé mýdlo ;)
puci
Příspěvek od puci »
ja sa práve chystám na stavbu ťažkej hypokaustovej kachlovej pece. pec bude vykurovať 2 miestnosti + záchod a chodbu na prízemí a 2 izby na poschodí. celková plocha cca 100 m2. prikladacie dávky dreva sú vyrátané na 15kg dreva a interval prikladania je 1x/12 hodín. Pri miernom počasí môžem ísť s dávkou až na polovičné množstvo. Popola by mal byť minimum. Síce to bude jedná z najdrahších vecí v baráku, ale bude to stáť za to. Niet nad sálavé teplo.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Forest píše:
taky jsem myslel že si dělá ze mě známej srandu když jsem stavěl
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
puci- to ti schvaluji, měli jsme origo starou pec a neustále na ni vzpomínám, to bylo úžasný- teplo,pečení, krása a hlavně, když jsem si chtěl vypařit záda nebo mi bylo blbě, lehl jsem na pec a prohřál tělo a bylo zase dobře..Nezapomenu, kdyý jsem z toho věčného ležení na betonu začal chcát krev, k doctorovi jsem nešel, jen čaj a pec...Jen bylo obtížné vždy seskočit, doběhnout na WC a zpátky a to snad první dny tak každých deset minut..Ale to teplo mi zachránilo zdraví..Bohužel, jak se zpívá, pec nám spadla..,začala blbě táhnout, opadávaly kachle a byl konec...Zpětná stavba byla nad naše síly jak finančně , tak sehnat opravdu experta..Vřele doporučuji... :)
jm
Příspěvek od jm »
Zdar
zabýval se tu někdo injektáží zdiva proti vzlínající vlhkosti?
Prý pomůže vodní sklo nalít do vyvrtaných děr v ůrovni podlahy
praktikoval někdo? Díky.
yf79
Příspěvek od yf79 »
ak Ti můžu poradit raději obkop základy, podřízni je a vlož mezi základ a zed izolaci. Je to osvědšení spůsob a hlavně funguje na 100%. Vše záleží na možnostech, financech a hlavně jak seš šikovnej.
To je fakt, jen to nesmí být celé kamenné, pak se to rozpadne..,vlhkost je pro tu hlínu jako pojivo..Nemohu pochopit, jak v takovém vlhku mohli žít lidé..,já než jsme barák odizolovali nemohl v noci spát a ráno jsem byl zbitý a unavený..Pomohlo tak 10 piv a přijít v půlnoci..Ale možná to bylo také tím, že jsem přišel z města a od ústředního topení a suchého bytu...Patrně dřív byli lidé odolnější a když ne, dostávali souchotě... :o
butan
Příspěvek od butan »
jm píše:Zdar
Viděl jsem to dělat.
Do vodního skla se před aplikací přidá správné množství chloridu vápenatého, možná i další přísady, a to sklo se během několika hodin promnění v průhledný gel, něco jako pudink. A do děr se musí aplikovat pod tlakem, čerpadlem. Ta zeď pak velmi dlouho vysýchá, třeba 1/2 roku, ale nakonec to pomůže. Hlavně se musí správně zvolit rozteč děr aby se sklem nasytila celá zeď.
Lubor
jm
Příspěvek od jm »
butan píše:
jm píše:Zdar
Lubor
Rozteč je od 11 do 15cm,pod mírným ůhlem a 5cm před koncem zdi co jsem videl ale potřeboval bych jestli si vzpomeneš kde si to četl
Móóóc bych to potřeboval.Děkuji!!!
butan
Teď si spíš myslím že ten přídavek by měl být chlorid hlinitý.
Recept jsem zatím nenašel, firmy co to provádějí za peníze to tají. Ale existuje hotový produkt Fortesil, Sanipol.
Hledejte u výrbců chemických přípravků.
Jinak dobrá metoda vysoušení je i elektroosmóza.
Lubor
yirka
Příspěvek od yirka »
já jsem vlhké zdivo odizoloval místo vodním sklem směsí trafooleje a benzinu 2:1 ostatní postup je stejný a fungujeto, nejni to z mý hlavy, chce to fakt dobrej řídkej olej , ne žádnej vyjeták protože když se to přežene, tak je ropná katastrofa a fleky po zdivu
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
měl/má někdo tepelné čerpadlo. ?
nebo vrt?
yf79
Příspěvek od yf79 »
nevím jak ted, ale před 3 lety to byl docela ranec za tepelný čerpadlo a jeho výkon/cena mně nepřesvědčila abych si ho pořídil. Proto jsem od něho upustil a teď s odstupem času vím že jsem udělal dobře
1pavel
mám jen kombinovanou klimu - topení / chlazení , letos jsem teda více topil a chladil jen jednou (LOL)
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
