Golf V 1,9pd 77kW/105k a chip na 178k
Siel som na 17", takze to bolo v pohode... Ale pri foteni mi nebolo vsetko jedno
Prevodovka na 6kv. prehodena s dvojhmotou a spojkou, ale este som musel dokupovat poloosi, starter, gumovohlinikovy drziak prevodovky, trubku zo spojk.valca do prevodovky, sroby, drziak bowdenov na prevodovke, ked dokoncim, napisem
TAKZE VSETKO NAHODENE. Prevodovka 6st., co sme davali, je kod HDV, z 2,0tdi 140k. Teraz ma motor pri 140km/h príjemných 2300ot/min ( predtym cca 3000ot/min pri 130km/h ), takze nastastie sa predpovede, ze otacky sa nezmenia, nesplnila. Teraz to bude po dialnici paráda.
Naposledy upravil(a) lubomt dne 05 dub 2012, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Aha... Vsak uvidime, snad vydrzi. Akurat mam problem, ze pri vacsom zabere zacne preklzovat spojka. Vraj kedze bola jazdena, tak ju bolo treba dat do zakladneho nastavenia (mechanicky). Neviem, na mechanicke prevodovky nie som, moze to byt pravda? Ideme dat prevodovku dolu. Spojka je hydraulicka.
Takze spojka v pr.... Pritlacak opaleny na dvoch miestach a spojka zaberala len vnutornou stranou lamiel... Zajtra dame druhu
Takze dvojhmota, spojka, pritlacak a lozisko vymenene, teraz vsetko ok. So 6.st.prevodovkou uplne ine auto. Na radiacej pake vymeneny iba vrchny kruzok s rychlostami 1-6,R
whitefabiaRS
ja nie, ale priatelka. Robili sme to u nas pre ňu, i ked si to mozno ani nezasluzi
Keby bola dobrá, este by som dal cosi urobit s vykonom hore
