Stránka 3 z 3
Napsal: 26 bře 2012, 20:35
od mohy
tak to asi uz nebude stacit jenom hybrid a vstriky
Napsal: 26 bře 2012, 21:03
od lubomt
Siel som na 17", takze to bolo v pohode... Ale pri foteni mi nebolo vsetko jedno
Napsal: 27 bře 2012, 00:48
od Toreto
tiež mi ide g6 240 kmh ps rovnako ako tebe ale mam ešte dlhšiu prevodovku.
Napsal: 29 bře 2012, 04:43
od lubomt
Prevodovka na 6kv. prehodena s dvojhmotou a spojkou, ale este som musel dokupovat poloosi, starter, gumovohlinikovy drziak prevodovky, trubku zo spojk.valca do prevodovky, sroby, drziak bowdenov na prevodovke, ked dokoncim, napisem
Napsal: 02 dub 2012, 21:24
od lubomt
TAKZE VSETKO NAHODENE. Prevodovka 6st., co sme davali, je kod HDV, z 2,0tdi 140k. Teraz ma motor pri
140km/h príjemných 2300ot/min ( predtym cca 3000ot/min pri 130km/h ), takze nastastie sa predpovede, ze otacky sa nezmenia, nesplnila. Teraz to bude po dialnici paráda.
Napsal: 02 dub 2012, 21:27
od TDI tech
No ta HDV prevodovka nieje z hladiska spolahlivosti najstastnejsia volba. Zvyknu sa pretacat loziska na stromcekoch v obale a potom to na nervy huci bez zaberu. Ale predpokladam ze pre teba to nebude problem spravit
Napsal: 02 dub 2012, 22:06
od lubomt
Ako myslis "bez zaberu" ?
Napsal: 03 dub 2012, 15:16
od TDI tech
ked brzdis motorom. Nechas tam nejaky kvalt a dolu kopcom pustis plyn. Akonahle pridas a motor zacne tahat tak je ticho.
Napsal: 03 dub 2012, 16:05
od lubomt
Aha... Vsak uvidime, snad vydrzi. Akurat mam problem, ze pri vacsom zabere zacne preklzovat spojka. Vraj kedze bola jazdena, tak ju bolo treba dat do zakladneho nastavenia (mechanicky). Neviem, na mechanicke prevodovky nie som, moze to byt pravda? Ideme dat prevodovku dolu. Spojka je hydraulicka.
Napsal: 03 dub 2012, 21:21
od lubomt
Takze spojka v pr.... Pritlacak opaleny na dvoch miestach a spojka zaberala len vnutornou stranou lamiel... Zajtra dame druhu
Napsal: 05 dub 2012, 18:06
od lubomt
Takze dvojhmota, spojka, pritlacak a lozisko vymenene, teraz vsetko ok. So 6.st.prevodovkou uplne ine auto. Na radiacej pake vymeneny iba vrchny kruzok s rychlostami 1-6,R
Napsal: 05 dub 2012, 22:04
od whitefabiaRS
chlape tak ty mas diablov stroj
Napsal: 05 dub 2012, 22:46
od lubomt
ja nie, ale priatelka. Robili sme to u nas pre ňu, i ked si to mozno ani nezasluzi
Keby bola dobrá, este by som dal cosi urobit s vykonom hore
