Po vymene spojky sa tezko radia rychlosti
myslím že jsi mě jako jednu z možností nepochopil a nepochopí to ani autorizák,Leon/kissiakos píše:tak ci tak..vymenou nic nepokazim nie?? ked to navyse budu robit v autorizaku..bude na to zaruka...
mám články o motorovém oleji která může nenávratně poškodit převodovku, zalepí synchro kroužky
já přišel na to že když dáš do převodovky hydraulický olej tak se převodovka očistí a pokud tam dáš olej co tam patří maká spolehlivě dál,
napiš jak jsi mě pochopil miloš
- Leon/kissiakos
aha...no takze najskor si mam doma naliat hydraulicky olej ..nieco pobehat a potom si nechat v autorizaku vymenit a naplnit podla vinka ..taky aky tam ma byt...a vsetko by malo behat ako ma..
- Leon/kissiakos
ake zakladne..radenie sme nastavolali rozne ..asi 10x sme stelovali a nepomohlo stale to nebolo ono...nejlepsie nastavenie sme nechali..kym je motor studeny ide vsetko pekne..ale po prejdeni 30km alebo viac zacina 3 a 5 tazko zachazat..musim to tam dotlaci ..nevpadne to tam samo ako ostatne rychlosti..TDI tech píše:A zakladne nastavenie radenia si spravil???
a když nepoužiješ trn tak co, převodovku tam prostě nenarveš oleštíš tak ten tisícíhraneazy20 píše:pouzili ste trn na vystredenie lamely?ked si nerobil nic s olejom tak to nema zmysel menit,nepomoze to..prevodovku von a pozriet to
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 25 zář 2011, 19:24, celkem upraveno 1 x.
- Leon/kissiakos
vis ..a to je co?? kde to najdem...
- Leon/kissiakos
tak to si mi nepomohol..a k tebe sa mi neoplati zajst.... no uvidime ..
- Leon/kissiakos
tak napis..mozna zajdem..haaslovacek.milos píše:za měsíc ideme na oravu hotel parkLeon/kissiakos píše:tak to si mi nepomohol..a k tebe sa mi neoplati zajst.... no uvidime ..
Oka lanovodov na salterpakach odisti tak ze objimky potiahni k sebe tak aby si zmackol pruzinu az na doraz a pretoc ich do prava aby sa zaistili. Tym sa uvolnia a lanka bowdenou ostanu chodit na prazdno. Pod salterpakami na prevodovke mas taky aretacny kolicek v tvare klicky (take malicke eLko, resp fajku). Zatlacaj osku salterpaky opatrne dole az kym tam nezastrcis ten L aretacny kolik. Ked ten kolik tam zatlacis tak ho pretoc cca o 90 stupnou. Tym zaaretujes salterpaku do kalibrovacej polohy. V kabine daj dole z rychlostnej paky tu kozenku. Dole je zacvaknuta tym ramcekom. Plochym srubovakom ho vypac a zdvihni hore kozenku nad hlavicu radiacej paky. Vyber ten molitan tak aby si videl na kulisu. Na pake je take malicke usko z 4.5mm dierkou a v domceku kulisi (v tom hliniku) je dierka. Pritiahni paku k sebe tak aby si mohol prestrcit 4.5mm vrtak cez to usko do dierky. Tym zaaretujes kulisu do kalibracnej polohy. Teraz zaisti naspat objimky na lanovodoch. Vytiahni koliky a zakladne nastavenie je hotove. Vyskusaj ako idu radit rychlosti.Leon/kissiakos píše:ake zakladne..radenie sme nastavolali rozne ..asi 10x sme stelovali a nepomohlo stale to nebolo ono...nejlepsie nastavenie sme nechali..kym je motor studeny ide vsetko pekne..ale po prejdeni 30km alebo viac zacina 3 a 5 tazko zachazat..musim to tam dotlaci ..nevpadne to tam samo ako ostatne rychlosti..TDI tech píše:A zakladne nastavenie radenia si spravil???
