Stránka 3 z 5
Napsal: 12 kvě 2012, 15:20
od mizi
burek píše:zkus restart pc me to jednout aky tak zablblo....
idem to skusit, dufam ze to pomoze :)
Napsal: 12 kvě 2012, 15:47
od mizi
takze aj po restarte 1. jednotku nacita vsetko funguje druhu nacita, skocia vsetky moznosti, ze sa da na ne klik vzapeti zblednu potom nalavo hore napise: "inicializace can"
potom naskoci "vysilam adresu XY
G71M=-1"
a skoci tabulka s napisom
"priliz mnoho chyb komunikace pro pokracovani"
a vratima na okno kde su vsetky rj potom to robi na kazdej
skusam to na mojom golfe IV 99, necanovom
Napsal: 12 kvě 2012, 15:57
od burek
zkus jestli ti to udela i na verzi co k tomu davaji na cd a zkus jeste 10.6.1
me to nedela teda.. jen obcas me padne kdyz se divam na vice kanalu zaraz ale to restartuju pc a vse pak vali...
Napsal: 12 kvě 2012, 16:01
od mizi
burek píše:zkus jestli ti to udela i na verzi co k tomu davaji na cd a zkus jeste 10.6.1
Prave to skusam na otcovej octavii 2 (2008) a funguje vsetko normalne.... Nemoze to byt nejaky zly ovladac?
Napsal: 12 kvě 2012, 17:38
od frantacech
mizi píše:
znicite si kabel!
Napsal: 12 kvě 2012, 17:42
od burek
nekde jsi udelal chybu me to normalne jede..zitra udelam klidne screan... (crazy) (crazy)
Napsal: 14 kvě 2012, 12:12
od matiz
Poradte mi prosim kde koupit kabel aby sla verze v cestine z nejakeho overeneho zdroje. Dekuji.
Napsal: 15 kvě 2012, 14:18
od mcz
záleží co půjde, vyčtení mazaní chyb asi ano i v cz verzi bude mozná i psát plnou licenci ale nastane problém s kódováním nebo jinou fci co vcds nabízí
jakmile budeš číst např online hodnoty (ot, teplota, množsví nasavaného vzduchu) kabel problikne červene vcds se sekne a konec, pokud někdo ví čím to je a jak seto dá spravit jsem ochoten mu jeden ze dvou kabelu co mam ponechat :-)
Napsal: 15 kvě 2012, 15:59
od imo17
mcz píše:záleží co půjde, vyčtení mazaní chyb asi ano i v cz verzi bude mozná i psát plnou licenci ale nastane problém s kódováním nebo jinou fci co vcds nabízí
Toto je podla mna kablom, mam kupeny z T-martu funguje bez problemov, objednal som presne ten istý(pre kamarata) a ten už blbne. Takže chyba v kablu
Napsal: 15 kvě 2012, 17:02
od mcz
ja mam zkusenost asi 5 kabelu řady 11 co zlobí
kabel jsem vymazal a nahral do nej napln pro řadu 10, dal vcds 10.6.4 EN co bylo na cd knemu a svete div se kabel jede bez problému, i dlouhé kodovaní naprosto super, kabel ma atmegu a BL a zkoušel jsem CZ verzi a bylo zase po kabelu tak jsemho zpet prehral a english verze zase funguje jak ma takze nevim nevim nekde jsem videl v popisku u 11.x zrovna ze nefunguje dlouhé kodování a auto-detect CAN only kdyby nekdo mel napln pro kabel verze 11.X bylo byto super:-)
Napsal: 15 kvě 2012, 20:22
od mizi
mcz píše:ja mam zkusenost asi 5 kabelu řady 11 co zlobí
U mna to vyzera ze dlhe kodovanie fachci dobre. Len toho golfa 99 mi nechce nejak riesit...
Nove idu good.. este to skusim na kamosovom aute a dam vediet... Len teraz nemam na to moc casu
Napsal: 24 kvě 2012, 09:26
od matiz
Kabel dneska dorazil, ale smuuula, uz tam neni atmega, ale nejaky cinsky srac. Co jsem se divil, tak mi poslali i napln pro ft232, ovsem predpokladam ze kdyz se prepise kabel tak to bude stejne naprd. Ale treba se diky tomu ze tam neni atmega neprepise... Cas ukaze -)
Foto kabelu:
www.renocar.kvalitne.cz/HEX-CAN_11.10.rar
Napsal: 24 kvě 2012, 12:20
od burek
kde jsi ho kupoval? na tmartu?
Napsal: 24 kvě 2012, 12:45
od matiz
jo...
Napsal: 24 kvě 2012, 15:47
od Čert
matiz píše:Kabel dneska dorazil, ale smuuula, uz tam neni atmega, ale nejaky cinsky srac. Co jsem se divil, tak mi poslali i napln pro ft232, ovsem predpokladam ze kdyz se prepise kabel tak to bude stejne naprd. Ale treba se diky tomu ze tam neni atmega neprepise... Cas ukaze -)
Foto kabelu:
Jestli dobře vidím, máš BL, mělo by to chodit s 10.6 CZ.
