Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
s organikou to snese stejně tam jiný nedostaneš...
Tom89
Příspěvek od Tom89 »
Ladas píše:s organikou to snese stejně tam jiný nedostaneš...
Díky moc :)
tronda
AGZ
Příspěvek od tronda »
Jakou jednohmotu na V5 2,3 kod motoru AGZ. díky
Naposledy upravil(a) tronda dne 09 úno 2012, 23:42, celkem upraveno 1 x.
Seat Altea XL
tronda
opravdu nikdo neřešil na Golfu nebo Boře dvouhmotu
Naposledy upravil(a) tronda dne 09 úno 2012, 23:41, celkem upraveno 1 x.
Seat Altea XL
vlacek
spojka
Příspěvek od vlacek »
čeka me vymena spojky na octe 1,9 tdi 66kw ,mam dotaz co potrebuji abych povolil ty šrouby na setrvaku je tam dvouhmota jakej klič, plus jestli to jde povolit kdyz nemam ty aretacni packy co drzej setrvak nejakej figl atd . je dobre dat novou tu vypinaci paku a jakej se tam lije olej dik moc za vase poznatky.jo jeste da se to utahnou bez momentaku co vy na to dik
miklopan
Re: spojka
Příspěvek od miklopan »
vlacek píše:čeka me vymena spojky na octe 1,9 tdi 66kw ,mam dotaz co potrebuji abych povolil ty šrouby na setrvaku je tam dvouhmota jakej klič, plus jestli to jde povolit kdyz nemam ty aretacni packy co drzej setrvak nejakej figl atd . je dobre dat novou tu vypinaci paku a jakej se tam lije olej dik moc za vase poznatky.jo jeste da se to utahnou bez momentaku co vy na to dik
Na setrváku jsou šrouby na imbus. Povolit to jde i bez aretace a pokud budeš měnit olej v převodovce, tak jej kup ve škodě není drahej a je to originál :)
Seat toledo 1.9D, Golf cabrio III 1.8i, Golf II 1.6L ,Ford escort RS2000
vlacek
klasickej 6ti hranej imbus ? velikost ? a co ten momentak ?
vlacek
tolik odborníku a nikdo nic ? :)
Dvouhmota má 12cti hran, rozměr z hlavy nevím ale asi 10.
Aretaci není problém doma udělat, např jeden šroub dát do díry po šroubu startéru a druhej mezi něj a hlavičku do zubní mezery na věnci setrváku.
Olej kup origo, 2l G060726A2, budeš potřebovat 6 šroubů na setrvák N90206103, 6 šroubů na přítlačák N10101001, doporučuju vyměnit ještě vypínací páku 02J141719C a perko páky 012141741 pak ještě šrouby držáku almary N10209605 2x a N10406204 3x
vlacek
dik za vycerpavajici odpoved :) a co ten momentak ? jde to i bez nej ? nebo ne
Jde ;)
scryc
Příspěvek od scryc »
zdary mužete mi poradit jestli můžu použít tuhle sadu na boru 1.9TDi 66Kw AGR už mi ten setrvák docela rachotí.
http://www.cc-autodily.cz/setrvacnik-se ... =BORA[code]
Pokud máš sériový výkon tak bez problémů.
vokys
Příspěvek od vokys »
Cago, mam Golfa 4ku, 85kW PD chipnuty na 108kW a posledni dobou slysim bouchani od motoru kdyz stojim a kdyz seslapnu spojku tak to prestane, znamena to ze mam nacnutej dvouhmot setrvak asi co? prenese seriova spojka tenhle vykon?? diky za odpoved... :)
VW golf IV 1,9TDi PD 85kW, AJM, r.v. 2000, 2010 - 108kW, egr off, K&N, R18-225/40, AP Sportfahrwerke
je to 5Q nebo 6Q?
