stahovani oken na dalku
VW/Audi/Škoda/Seat
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
da se nastavit aby jsi nemusel držet tlačítko při zavírání až okna vyjedou uplně.. stačí 2sec a okna pojedou nahoru samy..
cosby
Příspěvek od cosby »
všecho ne u 3C dá,ale okna tak že držíš a jak se začnou vytahoval,můžeš pustit a oni dojedou,ale aby jsi zamkl a hned dojely to nejde.
Pípnutí jde
neeoo
Příspěvek od neeoo »
Viete mi aj napisat ako to nastavim ?
Dakujem. :?
zx6ninja
dlouhým kodováním v komfortce.. comfort function automatic closing nebo tak nějak..
cosby
někde v komfortce si najdi v kódování -komfortní funkce stahování oken a co se týče pípnutí tak v komfortce v kódování to najdeš-nějak akustická informace nebo tak nějak-pochopíš to
neeoo
No zda sa mi ze to stym pipnutim som uz skusal a neslo to neviem preco. ...
Vo VIS je navod kanal 06 je potvrdenie odomknutia a kanal 07 potvrdenie zamknutia. Takto som to skusal kodovat ale neslo mi to ....
Inak sa mi zda ale uz presne si to nepametam ze ja som mal obe tieto veci zlucene na jednom kanale plus tam bolo aj bliknutie smeroviek.
Naposledy upravil(a) neeoo dne 04 kvě 2010, 20:03, celkem upraveno 1 x.
zx6ninja
nevím co jsi tam kodoval, ale 3c používá dlouhé kodování..
neeoo
No poviem pravdu ze do toho este nevidim moc. Skusis mi dat nejaky help ako na to ?
zx6ninja
komfortka, kodování.. je tam dlouhý kod tak použij long code a nakoduj.. už nevím jak to jinak vysvětlit..
neeoo
Oki dik skusim sa na to pozriet zatial stym nemam skusenosti takze preto sa tak blbo pytam ...
neeoo
Ahojte, takze dnes som sa konecne dostal k skuske uvedenych postupov a rad.
Co sa tyka rozbehania pipnutia problem to nebol cez longcoding.
No problem je stym automatickym dotahom. Spravil som zopar printscreenov lebo si stym neviem rady. Poskusal som viacere kombinacie ale neslo mi to ani raz. Ak vie niekto ako na to tak prosim o pomoc. Podotykam ze ja nemam stresne okno...
neeoo
Tuto som nasiel este jednu zaujimavu vec vie mi niekto povedat ako to funguje a ci by mi to mohlo fungovat ??? Po aktivacii sa nic nezmenilo.
Uploaded with ImageShack.us
zx6ninja
to je zavírání oken při dešti, ale musíš nakodovat i deštový senzor.... z hex na dec, k prvnímu číslu přičíst 04 a zpátky na dec
neeoo
A kde najdem kodovanie dazdoveho senzora ?
Este prosim odpovedat na predchadzajucu otazku lebo to automaticke dotiahnutie nefunguje a neviem co treba vlastne potvrdit aby to slo.
zx6ninja
automatické dotahování máš nakodované, musí to fungovat.. neměl jsi odpojenou baterku? naučil jsi koncové polohy oken? deštový senzor se koduje v BSG..
