Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
karloschicago
Příspěvek od karloschicago »
Dobry den panove,
mam prosim otazku,se kterou si nevim rady. Menim setrvacnik,dle VIN tam mam 03G1105266BD. Me by zajimalo,jestli je 03L105266CL naprosto stejny,resp.jestli se da pouzit,sehnal sem ho za dobrou cenu a je udajne stejny.Pry se cisla casto meni,tak nevim.Google mi nepomohl a tady se zda je dost odborniku,tak prosim o radu.
Mam octavii 2,DSG,103Kw,16V,BKD,2007
O2,2.0 TDI,103Kw,DSG,BKD,16V
ano jde tam a funguje bez problémů
karloschicago
Ok,moc dekuju,pri moji smule tam bude urcite nejakej zadrhel,ale jdu to tam nechat narvat.Jeste jednou diky....
jirka1.9
Příspěvek od jirka1.9 »
ahoj nevíte někdo jakou jednohmotu shánět na a4 Quattro afn1.9 rok 98 ? výkon nevim ale sou tam pp764 malej hybrid cooler a soft s ohledem na dvouhmotu ale kdyby spojka byla lepší chtěl bych soft nechat předělat. co by drželo a na kolik by to tak vyšlo? díky za rady ;)
Audi A4 B5 quattro 1.9TDI 81Kw egr, kat- off-trysky PP 764, turbo-hybrid200ps, FMIC, chip
zutro
Příspěvek od zutro »
Zdravím, mám nahodený set s jednohmotou od Valea a pri plnom plyne je v oblasti 2.000 až 2.300 ot počuť od motora výraznú rezonáciu. Hlavne keď je motor zohriaty - za studena je to v pohode. Nabehané na ňom mám cca 700km. Inak naštastie žiadne chrastenie prevodovky na volnobehu ani cuknutie pri pridaní. Stretol sa stým niekto?? Vďaka za rady.
OCT II FL 2,0TDI CR 103kW 2011
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
zutro píše:Zdravím, mám nahodený set s jednohmotou od Valea a pri plnom plyne je v oblasti 2.000 až 2.300 ot počuť od motora výraznú rezonáciu. Hlavne keď je motor zohriaty - za studena je to v pohode. Nabehané na ňom mám cca 700km. Inak naštastie žiadne chrastenie prevodovky na volnobehu ani cuknutie pri pridaní. Stretol sa stým niekto?? Vďaka za rady.
Štréchá setrvák o plech , to je normální na 77kw motorech ,
Tak se to dá řešit
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... &start=135
tomas555
Příspěvek od tomas555 »
Ahojte precital som vsetkych 23 stran ale jednoznacnu odpoved som nenasiel
Pravdepodobne budem potrebovat menit komplet spojku aj zo zotrvacnikom na autach:
2003 A4 1,9TDI AVF 96kW 6Q - asi tam bude dvojhmota, da sa vymenit za jednohmotu? mate niekto cisla dielov, pripadne nejaka dobra cena?
2007 VW Golf V 2.0TDI BMN 125kW 6Q - to mi je uz jasne za jednohmota nepojde, vie niekto zohnat set dvojhmoty za lepsiu cenu? pripadne cisla dielov .
Dakujem
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
ja mam taky dotaz z jakejch presne motrizaci pouzit jednohmotej setrvak,lamelu,pritlacak tak aby sel na ALH (nemusi to bejt sada, neco by se mozna i naslo ale potrebuju vedet zceho krom ATD o tom vim)
jirka1.9 píše:ahoj nevíte někdo jakou jednohmotu shánět na a4 Quattro afn1.9 rok 98 ? výkon nevim ale sou tam pp764 malej hybrid cooler a soft s ohledem na dvouhmotu ale kdyby spojka byla lepší chtěl bych soft nechat předělat. co by drželo a na kolik by to tak vyšlo? díky za rady ;)
A4 AHU 66Kw měla jednohmotu musíš použít vše a vyjde to kolem 12000
tomas555 píše:Ahojte precital som vsetkych 23 stran ale jednoznacnu odpoved som nenasiel
Dakujem
na obojí jednohmota ne a na tu GV počítej kolem 15000 celá sada se setrvákem origo kdyžtak SZ
Lu82 píše:ja mam taky dotaz z jakejch presne motrizaci pouzit jednohmotej setrvak,lamelu,pritlacak tak aby sel na ALH (nemusi to bejt sada, neco by se mozna i naslo ale potrebuju vedet zceho krom ATD o tom vim)
nafta 1Z AHU ATD AXR
benzínVR6 AAA
bhmarten
Příspěvek od bhmarten »
AXR má jednohmotu nebo dvouhmotu ?
skoda
Příspěvek od skoda »
Kdyztak mam Celej set podelne jednohmoty.SZ
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
dirtbiker_41
Příspěvek od dirtbiker_41 »
Poradí mi někdo jakou jednohmotu vyměnit za dvouhmotu na Golf4 2002 AXR 74kw?
skoda
Jestli mas 5Q prevodovku tak klasiku od valea nebo z G3tdi nabo fabia ATD.
