Zjišťování dílů dle VIN
mirek999
Re: Zjišťování dílů dle VIN
Příspěvek od mirek999 »
Ten přerušovač na výstražné světla cvaká normálně. Ale pokud zapnu levou nebo pravou stranu, tak to bliká rychle, jak kdyby byla někde prasklá žárovka. Ale to samozřejmě není. To relé je společné jako pro výstražné, tak pro levou a pravou stranu.
Má auto tažné zařízení?
mirek999
Jojo, má. Ale podle TP bylo dodělávané někdy když to bylo dovezené z D. Takže ne origo. Ale pokud Tě něco napadá, tak rád uvítám radu.
Zkusil bych tam dát relé né pro tažné, tedy nějaké alá Bosch 0 335 200 038 či Hella HE 4DB003750-711
mirek999
Ve středu už jsem objednal BOSCH 0 335 200 041, tak jsem zvědav. Ono toto stávající pravděpodobně špatné relé mělo ještě o 2x21W více. Byly na tom vzadu nahoře ty kulaté blikače, jako mají např. sanity. Ty jsem dal pryč (vypadá to s tím hrozně). Nicméně to nějakou dobu chodilo normálně, až teď to bliká, jak o život. Takže až dorazí, tak uvidíme.
mirek999
Relé vyměněno za to Bosch a už to bliká tak jak má.
Kluci prosím klasika opět - přední kotouče a desky na WVWZZZ6RZBY196275
díky
Fantik
Příspěvek od Fantik »
6R0 615 301
6R0 698 151 A
Díkec :)
mirek999
Kluci dotaz. Dávala se někdy dvouhmota na motor ABL do T4? Díky
Kluci prosím přední brzdy na SUP II : TMBAF93T1A9017268
děkuji
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
kotúč: 1K0 615 301 AA
obloženie: 3C0 698 151 C
Díky moc ;)
Octavia 3 1.6TDi palivový filtr dle VIN: TMBAG7NE1L0088896, dále ještě jestli by šlo zjistit jaký je doporučený motorový olej jestli 0w20 nebo 5w30, v motoru je ještě tovární náplň.
Díky
ROMEK
neni ani podla VINu co tam je. Budeš sa muset pozriet . Olej tam možu biť G 052 195 M4,G 052 545 M4, G S55 545 M4,G 052 577 M4,G 052 167 M4,
palivový fil.jpg (45.84 KiB) Zobrazeno 1833 x
