stahovani oken na dalku
VW/Audi/Škoda/Seat
neeoo
Příspěvek od neeoo »
Baterku som odpojenu nemal ale koncove polohy som nenaucil a ani som nevedel ze to treba. Skusis mi napisat ako nato ???
neeoo
Ako sa nastavuju tie koncove polohy ??
cosby
Příspěvek od cosby »
jednoduše :)
neeoo
omg to je naraz ochoty a hlavne ako mi to pomohlo .....
cosby
sjeď oknama dolů.Potom nahoru a drž tlačítko.Jak vyjedou nahoru,tlačítko pusť a znova na 3 sec.podrž nahoru,toď vše.
neeoo
No nejak mi to stale nefacha. Pomocou dialkoveho mam robit tie operacie dole hore a potom pridrzanie hore ???
Vali
Příspěvek od Vali »
Nie, ovládáním okýnek na dveřích.
I like to DIESEL DIESEL, I like to D I E S E L
neeoo
oki a treba to robit pre vsetky okna naraz alebo po jednom ?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
můžeš najednou
neeoo
Pridem domov a otestujem to. Problem je vsak ze vcera som to skusal a nejak to neslo a myslim ze aj taku moznost ako tu pisete som testoval.
Jedine co som potvrdil je toto: BIT6
To nastavenie dojazdov ak by som ho nastavil zle sa zakazdym premaze tym ze urobim co ste pisali vysie alebo ako to funguje ?
Ide mi o to ci som to nemohol uz raz spravit zle a preto to nechodi.
neeoo
Ahojte. Tak asi som vazne brzda. (hm) Ale podla Vasich navodov som to nedokazal rozbehat. Ak niekto tusi kde robim chybu tak ma na nu prosim upozornite.
bobik43
okna
Příspěvek od bobik43 »
Cau. Mohl byste mi nekdo poradit jak presne upravit eeprom aby mi sli okna na dalku. Jednotka 1JO 959 799AH
Podle navodu by melo byt pro tuto jednotku:
O4283/8/2
04289/8/2
08628/242/246
12724/250/254
Tady mam vypisy pameti z VDS_pro pro jednotlive adresy
Ted tedy otazka? Jak presne tadat tyto hodnoty?
Jestli jsem to pochopil spravne, tak u adresy 04283 je 8 na 5.pozici tedy kdyz dam prkaz (27) zapsat serial eeprom tak zadam:
adresa 04288 (04283 +5)
hodnota(value) 2
pak
adresa 04294 (04289+5)
hodnota 2
adresa 08628 (08628+0)
hodnota 246
adresa 12724 (12724+0)
hodnota 254
A nebo
adresa 04283
hodnota(value) 66
pak
adresa 04289
hodnota 66
adresa 08628
hodnota 246
adresa 12724
hodnota 254
Je to tak spravne? Deky za pomoc
Naposledy upravil(a) bobik43 dne 16 kvě 2010, 09:31, celkem upraveno 1 x.
zx6ninja
máš tam jiné hodnoty..
je více změn pro AH
bobik43
zx6ninja píše:máš tam jiné hodnoty..
je více změn pro AH
A mohl bys mi poradit co tedy zadat?
Takhle taky ne?
adresa 04283
hodnota(value) 66
pak
adresa 04289
hodnota 66
adresa 08628
hodnota 246
adresa 12724
hodnota 254
zx6ninja
to poslední by mělo fungovat, ty máš jenom přední dveře?
