Vážení zkušení esterifikanti....
bobyd píše:Jojooo ....jasny ja resil ten problem ze dokud je to teply tak se mi pri slejvani michal glycerin s esterifikatem kdezto kdyz to nechm ztuhnout uz to nedela .....delam to ve dvackach vohreju vodu v pracce soupnu plastovou dvacku, je jasny kdyby clovek mel nakou peknou nadtrz se spdnim vypoustenim bylo by to snazsi :)
stačí ti padesátka se šroubovacím vrhem, na ten vršek díš kohout, otoříš ji a uřešeš dno , necháš ho na kousku že přiklopíš, já to tak měl,
ale mi se nejvíc osvědčilo dělat to přímo v pikapu jak to přivezu a pak stáčet do kýblu a do sudu
bobyd
Příspěvek od bobyd »
:) chytryyy....to je dobry dik............clovece Milosi este jedna vec me trapi ...kdyz delas palmu a nechas ji ted pres noc venku zzeliruje nebo je tekuta?
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
bobyd píše::) chytryyy....to je dobry dik............clovece Milosi este jedna vec me trapi ...kdyz delas palmu a nechas ji ted pres noc venku zzeliruje nebo je tekuta?
tak to chceš moc nevím já to hvízdnu do celkového chaosu a ono z toho něco vyjde
palmový tuk to je horší jak palmový olej byl kalný po ránu a jak byl ten mráz před týdnem tak byl totál na chleba mastit,
na výzkum jsem slabý prostě něco dělám, podaří se mi dvacka trafáku, topáku, nafty, a valím to do bečky a pak čepuji,
nelámu si stím hlavu jak to to tak to de a vychází to
pokud to projde nádržema při sedimentu tak to autu neublíží ;)
bobyd
Dik ..to je vpohode davam dohromady informace abych mel moje data s cim srovnat kde pridat toho ci onoho vsak zna to :)
http://www.abtou.cz/jak-vyrobit-bionaftu
http://kfch.upce.cz/htmls/vedecka_cinnost_bionafta.htm
http://diy.freetekno.cz/manual/biodiesel.htm
misokgb
Příspěvek od misokgb »
Hosi, cital som konkretne tri strany do zadu, ze aj dobra bionafta, ktora sa dostane do teploty cca 0 stupnov, tak z nej natrvalo ostane nepouzitelna brecka? Tym padom musim mat v aute tak ci tak predohrev, ak chcem jazdit na mere v zime? To rovno mozem liat do ohrievanej nadrze filtrovany olej, ktory dobre zohrejem pred vstupom do cerpadla, odpadaju problemy s esterifikaciou, cakanie, pranie, varenie a pod a vo vysledku z neesterifikovaneho oleja mam viac mnozstva, kedze ester oddeli ostatny bordel z bionafty/oleja. Akurat to viac zasvini motor, coz pri mojich moznostiach neni problem kedykolvek vytiahnut trysky a vycistit ich... Co vy na to? Ako je to s tuhnutim? V zime mero nepouzitelne bez predohrevu? D,
ALFA ROMEO 75 160ps 200Nm.
bobyd
Kvalitni mero funguje i v zime.....
misokgb
Ked si zoberiem v potaz domace podmienky, kvalitne mero, ktore funguje v zime ani nevyrobim, naviac vyroba 1L prijde na cca 30centov, kdezto ked lejem cisty olej s predhrevom mam to defacto gratis a setrim na kazdom litry 30centov... Je tak?
bobyd
Predehrev ti nepomuze kdyz budes mit v nadrzi sadlo......
misokgb
Samozrejme poriadne prefiltrovany olej som mal na mysli...
hoši mám tam 2O litrů pudinku kolik té kyseliny chlorovodíkové tam dát a rošlehat to nebo co stím, :?
hranicka
Příspěvek od hranicka »
pokud je to možný, zbav se nejdřív glycerínu na dně (nejde-nevadí)
a kyseliny tam nalej objemově cca stejný množství, o kolik jsi to přešvihl s louhem.
Pokud je to jakžtakž míchatelný, míchej, mělo by zkapalnět, pokud ne, tak tu kyselinu nelej ale krop po povrchu. Nech hoďku dvě a mělo by to bejt aspoň míchatelný. nech vysedimentovat (pokud už nemáš na dně glycerín, přebytečná kyselina sedne na dno a dál se nic neděje, pokud jo, v některých případech může reakce probíhat obráceně - meřo se zase rozloží na olej a metyl, takže pak bych si na množství kyseliny dal pozor)
Až to bude kapalný, přečerpej a vyvař! Nesmí to mít nakyslej zápach, rozežralo by ti to trubky, vstřiky a čerpadlo.
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
svars
Příspěvek od svars »
misokgb píše:Ked si zoberiem v potaz domace podmienky, kvalitne mero, ktore funguje v zime ani nevyrobim, naviac vyroba 1L prijde na cca 30centov, kdezto ked lejem cisty olej s predhrevom mam to defacto gratis a setrim na kazdom litry 30centov... Je tak?
nechal sem si pres zimu venku 10l výrobku, prošlo to mrazem kolem -25° po dobu asi 14 dnů, byla tu kosa :-)... celé to ztuhlo na jednobarevný puding, bez hrudek. Přišla obleva, zas to zkapalnělo, bez viditelných vrstev, tak sem to nalil do prázdný nádrže a vyjel. Mám ještě vzorky po 1l v petkách, od minulýho roku(asi květen), všechno po mrazu a je to stejný jak po uvaření... jezdil sem na to když bylo -5, a taky dobrý, potom sem to už neriskoval a naředil naftou a benzínem. Taky to ale není bezproblému, dnes budu vytahovat turbo co tam mám necelé 2roky (50000)- zaseklá regulace.Těžko říct jestli by ses sekla i při provozu na naftu.
Škoda 1.9, 81
bobyd
Jak to je ?vim ze louh je katalyzator, metyl je redidlo?furt si neumim selskym rozumem odvodit ceho vic a ceho min treba kdyz je to palma.Zatim se mi osvedcilo stabilne 7-8g louhu na litr a cca 1,5 metylu.Jenze palma stejne zacne mrcha rosolovatet driv ale pritom v Bio100 sou vsechny oleje dohromady a je to ridky i v zime. Je to pranim?spousta otazek skoda ze nekde nedelaj kurz jak uvarit kvalitni bionaftu
to:misokgb udelej si predehrev a uvidis ,kazdopadne na mero to jede jinak motor tak nemlati vykon je lepsi nez na naftu a nezveda se mi hladina motoroveho oleje a dalsi vec je ze pokud mas ekl vyfrit tak znej musis nak dostat sadlo coz pri vyrobe mera nemusis pac to zahrejes nechas zreagovat a bordel to sedne ke dnu s glycerinem...........jinak nic proti predehrevu jak rikam az ti vyfrit v nadrzi ztuhne na sadlo nepojedes mero ma podstatne lepsi odolnost proti tuhnuti a ikdyz zrosolovati cerpadlo ho pretahne pres filtr bez toho a by se zanesl...
svars
bobyd píše:Jak to je ?vim ze louh je katalyzator, metyl je redidlo?furt si neumim selskym rozumem odvodit ceho vic a ceho min treba kdyz je to palma.Zatim se mi osvedcilo stabilne 7-8g louhu na litr a cca 1,5 metylu.Jenze palma stejne zacne mrcha rosolovatet driv ale pritom v Bio100 sou vsechny oleje dohromady a je to ridky i v zime. Je to pranim?spousta otazek skoda ze nekde nedelaj kurz jak uvarit kvalitni bionaftu
Louh dávkuješ podle kyselosti oleje, to se odvíjí od toho jak moc je ten olej přepalovanej, co se v něm smažilo a co je to za olej. Čím víc přepálenej olej, tím je kyselejší a pro reakci potřebuješ víc louhu.(obsahuje víc nějakých mastných nasycených kyselin, nebo něco takovýho) Metyl je daný stechiometrickým poměrem k oleji 1:3 - 1mol oleje potřebuje k reakci 3moly metylu. když dáš víc je to jen k prospěchu, je lepší výtěžnost, rychlej si to sedá...(rafinerky jedou třeba 1:20) blbý je že ti tam ten nezreagovanej metyl zůstane a když to nevyvaříš tak to i s tím leješ do auta, nehledě na to že je to škoda. Nejlíp je to oddestilovat zpátky a zas použít.
Škoda 1.9, 81
misokgb
Takze chapem to tak, ze problemy su hlavne na zimu - mero potrebujem tiez predohrev v zime, vyhoda je v tom, ze pokial mero stuhne vplyvom teploty, tak ked sa zahreje, je z neho opat mero pouzitelne do motora, a vyfrit ked stuhne, tak po ohriati uz nie je pouzitelny ako palivo?
