dlouhý 5ti kvalt do Octávie
miš
Příspěvek od miš »
Tak prvni poznatky:
dal jsem GGU a ještě zkrátil řazení a je to super...
2 kvalt:
3 kvalt:
4 kvalt:
5 kvalt:
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
schonus
rozmery
Příspěvek od schonus »
Zdar,
mohl by nekdo dodat rozmery toho plochace co je treba udelat?
Diky...
STOledo 1M, AHF - poladeno
popisoval to Huml tuším 6mm hledej někde to tu je ;)
miš
Re: rozmery
Příspěvek od miš »
schonus píše:Zdar,
Diky...
jestli myslíš mezi převodovku a držák tak jsem dával 5mm jevilo se to jako ideál... tak nevím...
DDRagoo
Re: rozmery
Příspěvek od DDRagoo »
schonus píše:Zdar,
Diky...
-jestli se chystáš na výměnu převodovky a achceš si to udělat předem, tak nemusíš, udělej to až to budeš chystat na montáž a jak ti vyjde ten upravený původní držák z tvého auta, je to záležitost 5 min. nic hrozného
G3- AHF, 180 PS a 400Nm, (prodáno)
A3- ALH, 225 PS, 475NM (GTB1756VK)
A6 4F avant quattro ASB 261PS, 541Nm
DDRagoo
akorát buď jsem slepý, nebo to tu vážně není, ale nikde jsem se tu nedočetl o problému převodovek vs řazení,
auta do 2000 mají uchycení řazení jiné než nad 2000 a musí se pak přehodit i řazení z 2000 a výš
nepočítám ty verze vozidel, která mají na lanovodech závit na nastavení lan a dají se ty konce případně přehodit
třeba jí tohle vúbec nevěděl a pak jsem musel narychlo schánět řazení z okty 2000 a výš
stačí přendat komínek řazení...
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně tak, buď předělat komínek nebo vyměnit lana řazení s kulisou, což si myslím, že je lepší, jelikož to nový je daleko přesnější
DDRagoo
a co všechno to obnáší přehodit komínek řazení, protože při pohledu na to se mi do toho moc nechtělo, aby se mi pak v převodce něco nehnulo
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Nic se nestane dáš to na neutrál, sundáš táhla, povolíš dva šrouby a vyndáš komínek , pokud se v tom nikdo před tebou nehrabal tak je to tušim přilepené takže je potřeba trocha násilí :D
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
jde použít EWT při originální spojce na AGR?
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
miš
Příspěvek od miš »
Ferenzzo píše:jde použít EWT při originální spojce na AGR?
Jojo melo by...
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
miš píše:
Jojo melo by...
Jde :)
Ferenzzo
a ještě, než se rozhodnu to dát do auta, mě osvětlete co k tomu ještě potřebuju, držák se upraví a to řazení? to přehodí z mojí stávající převodovky nebo budu muset shánět?? díky
Fantik
Jj držák upravíš, řazení a unašeče přehodíš z původní.
