stahovani oken na dalku
VW/Audi/Škoda/Seat
funu
Příspěvek od funu »
ahojte...mam dotaz...řj 6Q0 959 433 a střešní okno...jde to u tohoto modelu dodělat...?...je to vw polo 9N3 rv 2006...díky moc
misut22
Příspěvek od misut22 »
Neni taky nekdo z okoli Kladenska schopný nakodovat 2,5G komfortku 1J0 959 799AH na dojezdy oken dalkou a zamceni/odemceni pri urcity rychlosti? Motordiag. v1.2 mou comfotrku nepodporuje. Diky
O1 TDI Combi, L&K, 81kW, 2001
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
Zdravim Vas panove...
mam takovou prosbičku
chtel jsem si přes MKM od Motordiag dokodovat automatiku oken u S1, ale už ho nemám, tak jsem si ho stahnul ale nepřišel mi aktivační klíč.
Do motordiagu jsem volal tam je to mrtvy nikdo nebere...
Mám prosbičku, máte někdo funkční verzi MKM? případne víte někdo kde je ke stažení???
Dík Vám předem mnohokrát
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
misut22: zamykání po rozjezdu (nad 15km/h) uděláš i VAGem. Je to v přizpůsobení, myslim, že třetí (0=off, 1=on). Dovření oken mam řešený externě prodlouženym zamykacim impulzem, ale docela by mě zajímalo to otvírání, resp. se mi líbí možnost po odemčení hned pootevřít okna do určitý polohy (což by se dalo řešit opět prodlouženym zamykacim impulsem na konkr. dobu, ale "naučit to komfortku" třeba na podržení/opakovanej impuls dálky by bylo víc cool (noteeth) )
pašíkombi AFN B597
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
misut22 píše:Neni taky nekdo z okoli Kladenska schopný nakodovat 2,5G komfortku 1J0 959 799AH na dojezdy oken dalkou a zamceni/odemceni pri urcity rychlosti? Motordiag. v1.2 mou comfotrku nepodporuje. Diky
umím v Humpolci
misut22
Re: Stahování oken na dálku
Batezip píše:Takže já jsem prolezl snad všechna cz fóra a nikde jsem žádnej pořádnej návod na aktivaci stahování oken na dálku nenašel.
Tak jsem začal prohledávat i světová fóra, převážně v aj, protože nic jinýho neumím a to i tu aj umím blbě. A tam jsem našel nějaké návody, co kde změnit a tak.
Nakonec pro mojí octavii MR01, 4x ele okna a komfortní jednotku 1J0 959 799 AH to bylo trošičku jinak, než jsem pro tuhle jednotku četl. Bylo to následovně:
1.) Kabel normálně OBD2 (použil kabel jsem přes sériový port).
2.) V DOSu jsem spustil soft VDS-PRO. (do DOSu jsem se dostal pomocí bootovací diskety Windows 98 )
3.) Nastavit komunikaci ve VDS-PRO (teď si přesně nepamatuju jaké parametry bylo nutné změnit, ale s původnímy mi to nešlo)
4.) Spojit se s jednotkou č.:46
5.) Zadat Login: 19283
6.) Serial EEPROM Read 26 (Zde si poznamenat všechny origo hodnoty z adres, které budeme měnit. Adresy viz bod č.9, já si to fotil foťákem:))
7.) Serial EEPROM Write 27 (Zapsat na každou adresu novou hodnotu podle tabulky viz bod č.9)
8.) Ukončit program a vyzkoušet okna (mělo by to fungovat)
9.) Mně fungovalo toto nastavení: (musel jsem si ho upravit sám, konkrétně toto jsem nikde nenašel)
Memory address / my value / new value
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 250 / 254
20916 / 242 / 246
Další nastavení:
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 250 / 254
12724 / 242 / 246
16820 / 242 / 246
20916 / 250 / 254
Nebo:
Memory Address / old value / new value
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16820 / 250 / 254 driver side rear window
20916 / 242 / 246 passenger side rear window
Mám i další nastavení, ale je jich hodně. Stačí napsat vaše hodnoty a já se mrknu, jestli je nemám.
Já když jsem si s tím hrál a zadával jsem špatné hodnoty, tak se mi stalo, že mi okna jezdily obráceně, ale po zadání původních hodnot to bylo ok, až na okno u spolujezdce, které se po zavření hned samo otevřelo. Zde stačí na pár minut odpojit baterku nebo zkusit znova zadat špatné a zpět dobré hodnoty a mělo by to být ok.
Celé jsem to psal z hlavy, tak kdyby bylo něco špatně, tak mě nekamenujte, protože momentálně nemám notebooka, je v opravě, tak nemůžu mrknout, jak to v tom programu přesně je. Ale ty adresy jsou ok, hodnoty záleží jaké máte původní, podle toho zadáte nové.
A opravdu si nezapomeňte zálohovat původní hodnoty z adres, které budete měnit!!
Díky moc!!!
Nevíš co je potřeba upravit aby to fungovalo i pro šíbr?
misut22
zx6ninja píše:
umím v Humpolci
Jojo, to uz jsem taky nekolikrat cetl :-))
misut22
FandaTDI píše:misut22: zamykání po rozjezdu (nad 15km/h) uděláš i VAGem. Je to v přizpůsobení, myslim, že třetí (0=off, 1=on). Dovření oken mam řešený externě prodlouženym zamykacim impulzem, ale docela by mě zajímalo to otvírání, resp. se mi líbí možnost po odemčení hned pootevřít okna do určitý polohy (což by se dalo řešit opět prodlouženym zamykacim impulsem na konkr. dobu, ale "naučit to komfortku" třeba na podržení/opakovanej impuls dálky by bylo víc cool (noteeth) )
Diky za radu, uz jsem to nasel, nicmene mi blbne zamek u ridice, pri te rychlosti se vsechny ctyri zamky zamknou a u ridice se opet odemkne. Takhle to u ridice cvaka i kdyz trebas zastavim na semaforu a pak se rozjizdim a prekrocim 15km/h tak ma tendenci se znova zamykat, takze jsem tuto funkci docasne vypl a az si zamek poladim tak to zase zapnu. Zajimave je ze se mi toto nedeje pri zamykani centralem, to se auto bez problemu zamkne. To o cem dal mluvis se da resit prave pres VDS-pro. Kdyz pri odemceni skrz dalku drzis dal tlacitko odemceni tak okna jedou dolu, naopak pri zamceni + podrzeni jedou nahoru.
Black_
Příspěvek od Black_ »
chtěl bych poprosit místní odborníky přes diagnostiku jestli by mi neporadily jak nakodovat stahováni oken na 01
spacewerk
musis mit aplikaci Motordiag comftort manager, dále k-line kabel a pak už je to jen pár kliknutí
zx6ninja
ano, ale pouze od roku 2002
Black_
Kabel mám, program taky ale bohužel mi to napsalo že nepodporuje tuto jednotku
spacewerk
pak to pujde bud dlouhym kodovanim a pokud toto tvoje rj nepodporuje tak leda natvrdo nakodovat pres vag pripojeni jak to bylo uvedeno nazacatku....
zx6ninja
dlouhé kodování u starych aut? proč tu radíš takové kraviny...
