Zjišťování dílů dle VIN
tiguan2
Re: Zjišťování dílů dle VIN
Příspěvek od tiguan2 »
dream7000 píše: 27 dub 2023, 20:18 je to skoda scala/kamiq? F6F6
JJ scala diky moc
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Díky
Naposledy upravil(a) Tomas.cz dne 25 čer 2024, 21:05, celkem upraveno 1 x.
KOVAR_CZ
Příspěvek od KOVAR_CZ »
Dobrý den, potřeboval bych část převodovky(poloosy) která vystupuje z převodovky a upevnuje se na ní poloosa na levé straně převodovky.
Je to motor ANU 6q s manuální převodovkou.
Nevím jak se to jmenuje a všude nacházím pouze vístupní část na pravou stranu převodovky, ta levá výstupní část nikde není.
Mám na mysli část co vystupuje z levé strany převodovky, do které se upevnuje homokynetický kloub.
Budu vděčný za každou radu a odkaz kde by se to dalo sehnat.
Děkuji Kovář
VIN: WVWZZZ7MZ4V025391
Fantik
Příspěvek od Fantik »
02N 409 355 D
Zkusil bych nějakej vrakáč nebo bazar někdo určitě bude mít
Přesně tak, cena nového dílu je celkem strašná
Jen tak btw co je s tím původním unašečem ? Strhané závity? Vyjetá drážka pro gufero ? Dneska se dá opravit kde co..
MirekX
Re: svieti ESP VW-Touran
Příspěvek od MirekX »
Poradil by mi někdo prosím objednací číslo té opravné sady na kostku ABS? https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=157203
Touran píše chybu 01435 (g201). Vin auta WVGZZZ1TZ4W026935,
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
1K0 907 375 K
ridici jednotka pro ABS
pro vozidla s elektronickym
stabilizacnim programem -esp-
k pouziti za:
1K0 614 517 H
1K0 907 379 K
1K0 614 517 B
1K0 907 379 D
MirekX
Díky, jenom se zeptám, to čidlo je součástí jednotky nebo toho modulu? Nebo se to musí koupit celé ta kostka?
Děkuji
ROMEK
To snimac tlaku je v hydraulike ale kludne moze byt problem aj v jednotke /v elektronike/
Kluci potřeboval bych páku řazení - tu na převodovku,takovej ten litěnej patvar se závažím, nemůžu to dohledat
WV1ZZZ2KZ4X011128
Díky
ROMEK
1K0 711 046 P paka s patvarem (rofl)
Díky, nakonec jsem vyndal páku a na odlitku to šlo pěkně přečíst ;)
jayd
Příspěvek od jayd »
Potřeboval bych zjistit číslo šroubu, kterým je přichycený egr k sání. Jsou to 3 šrouby s válcovou hlavou na imbus (asi 5), když to hledám v Etce, tak mi to nejde šroub torx.
Je to Sharan, 7M, 2007, 2.0 TDI, BRT
VIN WVWZZZ7MZ8V004156
Díky
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
Maxík_1
Příspěvek od Maxík_1 »
Ahoj,
prosím pokud máte někdo možnost se podívat na nějaký SW na díly tak sháním cenově dostupnou spojku na._
VW B5 Variant, 1.9 TDi 81 kw , r.v.1999, (pravděpodobně kompletní spojku - začíná občas prokluzovat a zabírá až nahoře ) na WVWZZZ3BZYE010021.
Pokud by nebyla cenově dostupná varianta tak bych uvítal přestavbovou sadu na z dvouhmotného setrvačníku na jednohmotu tak číslo na ní.
Děkují
Honza
VW Passat Variant B5. r.v.1999
Seat Inca 1.9 D, r.v.2002
Kluci prosím přední tlumiče a pružiny WVWZZZ3CZBE314845
Třeba jen Sachs tam uvádí 4 různé typy tlumičů,nerad bych pak řešil že je auto moc tvrdé nebo že naopak plave jak kačena
Pak ještě komplet brzdy kotouče destičky
děkuji
