Stránka 29 z 52
Napsal: 29 pro 2012, 09:03
od mykee007
stres3d píše:
mykee007 píše:a co diodu pouzit s kombinaci odporu misto snimace teploty nafty u PD ??
pokud ti ta dioda funguje (jede to) a nehlasi to chyby na volnobeh tak proc ne.. jeste nezapomen na diodu na cidlo tlaku turba at tu naftu navic taky trochu pokrmis vzduchem (rofl)
jj :) nedke jsem to uz videl popsane :) vyzkousim a pak se podelim o vysledek :)
Napsal: 29 pro 2012, 09:31
od mykee007
akorat to nemuzu nikde najit :((
Napsal: 29 pro 2012, 09:43
od stres3d
mykee007 píše:akorat to nemuzu nikde najit :((
http://translate.googleusercontent.com/ ... kHBFLtvqIA
prerusis kabel co vede z pinu 4 a spojis pomoci diody - anoda na pin4 a katoda na kabel co vede do svazku
4 ---|>|----- svazek
Napsal: 29 pro 2012, 15:34
od mykee007
stres3d píše:
http://translate.google.cz/translate?hl ... Findex.htm
Díky :)))
Napsal: 11 bře 2013, 17:42
od Brawl
Ahojte, chtěl bych se na něco zeptat, dal jsem jednu bav21 a na volnoběh mi to ukazovalo snad maximum a to 1275. Jel jsem to projet a na rozjezd to škubalo, až zdechalo, pak v nízkých otáčkách nic a pak to nachvílu chytlo a pak zas nic, pak jsem zkusil dvě ty diody a opět to stejné. Čím by to mohlo být?
Napsal: 11 bře 2013, 17:47
od stres3d
mas zaslepenej egr? zkus klidne tri diody.. jakej mas rok?
Napsal: 11 bře 2013, 17:49
od sparco gti
presne tak nezaslepeny egr
Napsal: 11 bře 2013, 17:57
od Brawl
Egr off nemám. Chtěl jsem to jen vyzkoušet, páč mi origo váhá dává míň a nejede to, tak jsem chtěl nachvilku nahradit diodou.. Myslíte, že když provizorně zaslepím jen hadičku, tak to dělat nebude? A vadí to, že to už na jednu dioda dává na volnoběh maximum?
Napsal: 11 bře 2013, 18:18
od stres3d
Brawl píše:Egr off nemám. Chtěl jsem to jen vyzkoušet, páč mi origo váhá dává míň a nejede to, tak jsem chtěl nachvilku nahradit diodou.. Myslíte, že když provizorně zaslepím jen hadičku, tak to dělat nebude? A vadí to, že to už na jednu dioda dává na volnoběh maximum?
egr musi bejt off! ano muzes to zkusit s odpojenou hadickou (zacpanou). to ze to dava na volnobeh max je ok..
otazka nakolik ti tesni egr a jestli neni porad priotevrenej - asi mas nejaky problem ze zkousis diodu ze? vaha neukazuje nic nebo malo nebo nereaguje nebo co dela :)
Napsal: 11 bře 2013, 18:33
od Brawl
Jj mám problémek no, kterej už řeším docela dlouho, ale furt nic. :D Váha dává míň a turbo natlačí při zatěži max 1600. Tak jsem chtěl zkusit, jestli to bude lepší. No z pod EGR to prolíná, tak asi nebude moc těsnit.
Napsal: 11 bře 2013, 19:16
od ajk
brawl:kolik ukazovala ta váha poté co ses vrátil z projíždky?pořád 1250?
Napsal: 11 bře 2013, 23:14
od Brawl
No na volnoběh to dávalo myslím furt 1275. Moc jsem tomu pak nevěnoval pozornosti, spíš tomu jak to cukalo, jsem nechtěl aby se něco pos*alo. Proč?
Napsal: 11 bře 2013, 23:31
od ajk
taky sem ted zkoušel diodu na afn 81 kw a těch 1250 ukazovala jen na volnoběh...stačilo parkrát šlápnout na plyn a skočil tam nouzák a hodnota váhy kolem 600...
Napsal: 12 bře 2013, 02:55
od FandaTDI
asi záleží na řj, ale každopádně 590 je náhradní hodnota a možná bych chybu hledal jinde (resp. asi stačí třeba špatnej kontakt na diodě), já když tomu přišlápnu nešetrně (hlavně za studena, což se snažim nedělat), tak to začoudí, ale do nouzáku mi to nepadá (samozřejmě egr off) ...
Napsal: 12 bře 2013, 08:14
od stres3d
sice to sem moc nepatri ale vcera sem se nechal dothnout domu na tyci. jedu jedu najednou zablikalo zhaveni spadly otacky na nulu a hotovo - uz se ani nerozsvecelo zhaveni. tak sem zkouknul pojistky, proklepal jsem relatka a nic (wallbash) zameril jsem se na rele 219 (jako 109) a tam sice byli maly pecky ale nic strasnyho tak sem to aspon ocistil. Byla to povyskocena pamet z patice v RJ :D (wallbash) ten snizenej podvozek tomu dava kdyz vypadavaj pameti (rofl) (wallbash) ocistil jsem kontakty nacvakal pameti zpet a trada na silnici (LOL) ted jeste motorku kde musim sundat karburatory kvuli tomu ze v honde jsou dementi a jdou odkalit jenom dva karbce a po zime sem nenastartoval (wallbash)
