Diagnostika Autocom - rozdiely v prevedeni
VW/Audi/Škoda/Seat
Čert
Příspěvek od Čert »
Všechny jsou i v CZ.
kohucik16
Příspěvek od kohucik16 »
užumbura
Příspěvek od užumbura »
Můžete mi prosím sdělit váš názor na toto provedení?Děkuji za vaše názory
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Nic moc,ozvi se na SZ.
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
zdravim chlapi.
zakupil som si autocom a mam k nemu soft autocom 2013.1
chcel som si nainstalovat delph 2013.3i ale neberie mi SN
a taktiez autocom 2013.3 mi neberie SN
ja mam sn : 20418
neviete čo s tým ?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Pri instalaci si zadal toto sn?
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Reewiden
Ano po instalacii som zadaval toto sn a neberie mi ho ani autocom ani delphi ale autocom 2013.1 mi ho zoberie. Skusal som davat aj ine cisla ale to mi potom program vypise ze mam nainstalovany hardware iny ako piripajam.
EDIT: ešte mam otazku či niekto nemate obd kabel z autocomu cdp+ (s noveho s prisvetlenim ) v pripade ze niekto kupil nefunkcny fejk tak kabel by sa mi hodil dik
Čert
Příspěvek od Čert »
A proč neinstaluješ to, co jsi k tomu dostal?
Reewiden
To co som dostal mi normalne funguje len som chcel novsiu verziu programu ;)
Čert
Příspěvek od Čert »
Jestli neděláš zánovní auta, tak tu novější verzi asi stejně nevyužiješ.
Reewiden
Asi sa na to aj vydrbem... To bola len moja klasicka chut experimentovat .. 8)
Mates17
Příspěvek od Mates17 »
Ahoj,mam problém s blutučkem,nejde se připojit přez něj,neni tam nějaký nastavení?
Prodej náhradních dílů Všech Značek za Nákupní Ceny, drobné opravy aut(výměna oleje, brzdy,výfuky),autoelektro, karosářské práce, diagnostika , ostatní dle dohody
Reewiden
ak sa pripojis normalne s pin kodom na bt zvyčajne 1234 alebo 0000 tak by to malo fungovat normalne .. len si musis kuk v zariadeniach bt ze aky com port ti to priradilo pre autocom.. v programe si otvoris nastavenia hw a tam musis mat zaskrtnutu strednu moznost usb/bt (nie direct bt) a v yberies com port ktory ti to priradilo v pc .. das test a vsetko by malo fungovat
Mates17
No to mi tak nejde,dám tes a pak to skočí že to nic nenašlo
Reewiden
Tak potom je mozne ze mas zly bt modul
